Klepa222 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Witam Aktualnie robie swap sterownika anb do aeba, auto odpala, lecz nie ma reakcji na gaz. Większość rzeczy juz została sprawdzona i kończą się pomysły lecz zaciekawił mnie sterownik który kupiłem. Wywala mi błąd 18034 Can bus data, TCM - brak sygnału z automatycznej skrzyni biegów AT i zastanawia mnie czy to ma jakiś duży wpływ na potencjometru gazu. Czy może mi ktoś sprawdź czy sterownik jest od automatycznej skrzyni biegów a jak tak czy ktoś pokieruję mnie jak go przekodowac na manuala, może to coś pomoże
Fazii Opublikowano 30 Czerwca 2020 Opublikowano 30 Czerwca 2020 "00XXX - The first two digits apply to the country.*16 is the only available option for those in the USAXX0XX - The third digit codes the ECU for what drive and options you have*0 states FWD with ABS*2 states Quattro with ABS*5 states FWD with Anti-Slip Regulation/Electronic Stability Program (ASR/ESP)*7 states Quattro with ESPXXX0X - The fourth digit states which transmission you are equipped with*0 is for 5 speed manual transmission*5 is for 01V automatic transmissionXXXX0 - The last digit will state which vehicle the ECU is installed in.*1 states installed in Audi A4" ogarnij vcds to będą pojawiały się chmurki z podpowiedziami kodowania. 1
Klepa222 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2020 (edytowane) Dziękuje bardzo za wiadomość, przynajmniej wiem co kupiłem. Edytowane 30 Czerwca 2020 przez Klepa222
