AndrzejK. 44 Opublikowano 4 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2020 Witam, pytanie do Was czy jest wszystko właściwie: załącza się wentylator w celu "zbicia" wysokiej temperatury panującej w silniku/układzie chłodzenia. Czy zatem jest prawidłowo gdy po wyłączeniu silnika wentylator również przestaje pracować (na klimatroniku włączony tryb ECON jakby to miało znaczenie). Jak jest u Was? Mam pewną teorię w tej kwestii, ale nie chcę sugerować odpowiedzi. Dzięki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimas97 3 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 ECON czyli zwykły nawiew bez klimy czyli sprężarka i wentylator jest wyłączony. Jak chodzi klima wentylator się kręci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 Jeśli temperatura płynu chłodzącego jest poniżej jakiejś wartości to wentylator się wyłączy po zgaszeniu silnika, jeśli będzie wyższa niż próg to będzie się kręcił nawet po zgaszeniu w celu zmniejszenia temperatury. Klima to inna para kaloszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 8 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 W dniu 4.07.2020 o 21:05, AndrzejK. napisał: Mam pewną teorię w tej kwestii, ale nie chcę sugerować odpowiedzi. 5 godzin temu, MaTeo85 napisał: Jeśli temperatura płynu chłodzącego jest poniżej jakiejś wartości to wentylator się wyłączy po zgaszeniu silnika, jeśli będzie wyższa niż próg to będzie się kręcił nawet po zgaszeniu w celu zmniejszenia temperatury. No właśnie to miałem na myśl co cytuję powyżej ze swojego posta. Czyli wszystko jest w porządku u mnie i o takie info mi chodziło. P.S. To,że wentylator pracuje cały czas przy włączonej klimie wiem, dlatego tylko wspomniałem,że sytuacja miała/ma miejsce przy trybie ECON dla wyjaskrawienia mojego pytania. Wszystko już wiem, Dzięki za wyjaśnienie zagadnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
