[B5 AFN] Wentylator chłodnicy
Gość piktokterius
Witam wszystkich jestem od niedawna posiadaczem audi A4 :rolleyes:,mam pytanie odnośnie tego wentylatora.
Zauważyłem ostatnio, że po odpaleniu autka załączają się dwa wentylatory chłodnicy i z tego co sie orientuje to takie załączanie wentylatorów nie powinno mieć miejsca przy tak małej temperaturze silnika. :angry:
A moje pytanie to czy są może jakieś czujniki które są odpowiedzialne o załączanie takowych wentylatorów? i gdzie się one znajdują.
Jak otworzysz maskę i staniesz przodem do silnika to masz dwa wentylatory. Ten po prawej stronie (większy) napędzany jest paskiem od silnika poprzez sprzęgło wiskotyczne i obraca się zawsze po uruchomieniu silnika, natomiast po lewej stronie masz wentylator elektryczny który pracuje tylko wtedy kiedy wzrośnie temperatura silnika ponad normę oraz jak włączysz klimę. Wentylator ten posiada dwa biegi. Podejrzewam, że u Ciebie pracował bo właśnie miałeś włączoną klimę :) także wyłącz ją (przycisk econ) i zobacz czy dalej pracuje, powinien być nieruchomy :gwizdanie:
w tym roczniku nie ma przycisku ECON do sprawdzenia wyłącz klime całkowicie
dokładnie przyciskiem ze śnieżynką
Gość piktokterius
dzięki wszystkim za rade miałem włączoną klime i dlatego sie obracał wentylator, dzisiaj patrzyłem i jak wyłączyłem to wentylator sie zatrzymał :hi: jeszcze raz dzięki
