błąd throttle valve
Witam,
mam taki błąd, mogę prosić o pomoc:
5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338): Implausible Signal
          P0638 00 [174] - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 237
                    Mileage: 315021 km
                    Date: 2020.07.13
                    Time: 10:12:41
Witaj,
to jest błąd przepustnicy - czy tam klapy gaszącej.
mam dokładnie ten sam problem dzisiaj, tj. 18.07.2020, kupiłem zestaw naprawczy - zębatki, które widać na zdjęciu, skręciłem wszystko do kupy - jednak nadal nie działa.
1) ręką zamknąłem tą klapę w środku, podpiąłem kostkę z niej, włączyłem zapłon - ta klapa powinna się ruszyć, lecz nie ruszyła się.
2) ręką otworzyłem tą klapę w środku, podpiąłem kostkę, włączyłem zapłon - i tak samo: dalej nie ruszyła się.
Właśnie jadę po nową ...
może u Ciebie sama wymiana zębatek pomoże? - jeśli chcesz to Ci je odsprzedam i  wyślę, bo są kompletnie nowe i u mnie ich wymiana nie pomogła.
https://4.allegroimg.com/original/03255b/16ea877c45ccbb2929ce341f65a4
Edytowane przez daniel.z
Wymieniłem na nową.
VDO nr A2C59512933, klapa w nowej chodzi bardzo delikatnie, bez oporów. W starej klapa mimo wymiany zębatek chodziła opornie.
Po wymianie błąd znikł. VCDS zresetowałem błędy, po tym również VCDS wypaliłem 2x DPF. Autko śmiga :)
Jeszcze na dniach wymiana oleju + filtry
