Poduszki silnika Audi A4 b7 1.8t.
Cześć.
Jak zdiagnozować uszkodzoną poduszkę silnika? Dodam że czytałem dużo różnych tematów. Piszą że można zważyć, posłuchać czy się olej przelewa itd. Na kanale sprawdzałem poduszki i na tej przy turbo widać że wcześniej chyba trochę się wylała. Pytanie czy obie poduszki mają być sztywne? Poducha przy turbo jest jakby luźna, a druga jest sztywna przy ruszaniu silnikie.Objawy to lekkie drgania na postoju, i gdy wjadę w dołek to słychać puknięcie.
jak wylane to do wymiany
