Logi BFB po małym wirusie
Panowie, Proszę o analizę i pomysły co może być przyczyną cofania zapłonów.
BFB, FIMC 63mm orurowanie, turbo Geremi, wtryski 630 Bosch, TIP, DP, nowy DV, wydech przelot 70x 2x60, wałek ssący AG z  wolnossaka, kolektor seria, przepływka seria, paliwo BP Ultimate, nowe świece, nowe cewki NGK. Kompresja ponad 13 na każdym cylindrze.
http://vaglogi.pl/log-003_020_6pwXk.html
http://vaglogi.pl/log-114_115_520xfd.html
http://vaglogi.pl/log-001_002_031_17M4Y.html
Z ciekawości, po co ci wałek z wolno ssaka na takie moce ?
Edytowane przez cysiek18
Tak polecił mi Geremi który robił turbo. Wałek ma dawać dodatkowy bonus w przepływach,. Kupiłem go za grosze, a włożyli mi go przy okazji wymiany rozrządu.
Takie cofki to nic, zwłaszcza w aucie po sofcie. Niektórzy w serii mają gorzej.
Też tak sądziłem, ale wysłałem je jednemu tunerowi do analizy i powiedział, że nie można zrobić większej mocy, a celuję w 260+ póki te cofki występują.
Edytowane przez Diablo
To sięgnij opinii innego tunera, niech spojrzy na soft. Na wiecej to już seryjna przeplywka moze nie dac rady i pompa paliwa.
Pompę mam Walbro w szufladzie jeśli seria nie da rady, a przepływki seryjne podobno wystarczają na to co celuję, ale dzięki za info,
Te cofki to masz raz mniejsze i raz większe, w linku masz log z godziny 18 i 21, pewnie temperatura na zewnątrz wpłynęła na to, szkoda że nie zlogowałeś grupy 118. Głowica nie ruszana? Tylko sam wałek przerzucony?
Bardzo możliwe, choć przed drugim logiem zmieniłem świece i cewki na nowe bo cewki fabryka i tak mi zasugerował jeden tuner, ale chyba kasa w błoto :/
Te logi na dole są zrobione innego dnia. Przed drugim pomiarem do 25 l. Ultimate dolałem 20 l. Racing 100 żeby wykluczyć słabe paliwo i też się pozmieniało,
choć były robione chwile po sobie. Najdziwniejsze że się pojawiło na innym cylindrze niż wcześniej.
Głowica nie ruszana, tylko wałek zmieniony przy okazji zmiany przedniego rozrządu.
118 nie robiłem niestety.
http://vaglogi.pl/log-003_020_9Tban.html
Co Ty na to?
