tomek533 0 Opublikowano 18 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 Witam Gdzie jest zlokalizowany buzzer brzęczyk do parktronika tył w A4 B8 2011r.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek533 0 Opublikowano 18 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 Już zlokalizowałem, u mnie był jednak po stronie pasażera w tym miejscu co powyżej pokazane, pół dnia szukania ale wszystko już działa. Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Czy ktoś się orientuje gdzie zlokalizowany jest buzzer to tylnego PDC w B8 sedan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 https://youtu.be/afq1Pmu0r24?si=lchE_CCeEfXP9P77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): https://youtu.be/afq1Pmu0r24?si=lchE_CCeEfXP9P77 Dziękuję. Ale sporo rozebrał żeby się dostać do niego Edytowane 7 Grudnia 2023 przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 @Muskel1 czy błąd 01543 to będzie na 100% głośniczek? Pamiętam że problemy zaczęły się po wymnie sprzęgła, jak wiadomo jest czujnik na skrzyni ale czy to może mieć wpływ? Światła wsteczne włączają się poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Wrzuć pełny auto-scan a nie kod błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 @Muskel1 przyznam szczerze że nie zapisałem pełnego skanu, zrobiłem sobie tylko fotkę tego błędu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Albo głośniczek padł albo wiązka/wtyczka wypięta lub uszkodzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Albo głośniczek padł albo wiązka/wtyczka wypięta lub uszkodzona. Czy wtyczka bezpośrednio przy głośniczku czy może pod drugiej stronie (moduł?). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 Przy głośniczku ale sama się raczej nie wypięła, więc jeżeli tam nikt nie grzebał, to pewnie raczej głośniczek padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2023 (edytowane) 13 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Przy głośniczku ale sama się raczej nie wypięła, więc jeżeli tam nikt nie grzebał, to pewnie raczej głośniczek padł. Miałem na myśli to gdzie poprowadzone są kabelki od głośniczka , może do modułu i tam pierwsze sprawdzę połączenie Edytowane 8 Grudnia 2023 przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
