S4 B8 3.0 tfsi temperatura plynu
Witam,
Ostatnio zaobserwowałem coś ciekawego że swoją s4.
Teraz gdy jest ciepło silnik łapie temperaturę ok 90 stopni dosłownie po przejechaniu 5 km, wentylatory się włączają i chodzą prawie cały czas.
Mam takie małe elm po bloototh i na telefonie temperatura cały czas ok 90-95 stopni.
Gdzieś kiedyś czytałem o jakimś małym i dużym obiegu płynu, że coś się dzieje z termostatem.
Można tak jeździ. Vcds nie ma żadnych błędów
Masz sprawne auto. Szukasz problemu tam, gdzie go nie ma. W założeniu auto ma się nagrzewać jak najszybciej możliwie do temperatury roboczej silnika (90'). W moim 5.0 V8 temp 60 stopni łapie po ok 1-2 km, a wentylatory, które chodzą to pewnie głównie klimatyzacja.
Dzięki za odpowiedź możliwe że to przez klimatyzację, tylko zastanawiało mnie że tak szybko się nagrzewa, ale wskazówka dojdzie do 90 stopni i ani tuszy więcej
