Błąd check engine
Witam mam problem z check engine po usunięciu błąd wraca a błąd jest usterka świec żarowych na 4 cylindrach usterkap elektryczna . Świece wymieniłem rok temu czy jest to możliwe żeby się spaliły 4 na raz ??? Auto niezmienilo zachowania oprucz świecącej się kontrolki silnika. Dodam że nastąpiło to po zgromadzonej wodzie na podszybiu bo zatkał się odpływ i było jej tam dość sporo.
Sprawdź bezpiecznik świec. Jest pod kierownicą (trzeba zdjąć osłonę pod nią) albo w puszce ECU
Dzięki za info i mam jeszcze jedno pytanie trochę w innym temacie ale za pytam i proszę o wyrozumiałość nAtomiast mam takie dziwne terkotanie na biegu jałowym natomiast po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje jest to takie dziwne stukanie dzieje się tak od czasu gdy wymieniłem sprzęgło z dwumasem zaczęło się tak 2 miesiące po wymianie  i jeszcze od czasu do czAsu przy wolnym ruszaniu tzn przy wolnym puszczaniu sprzęgła słychać taki pisk oraz dziwne buczenie ale buczenie do biega z tyłu a pisk z okolic skrzyni .proszę o jakieś sugestie i pomoc.bylem u paru mechaników i co mechanik to inna usterka więc wolę poprosić o pomoc nie zależne osoby które nie będą chciały wyłącznie zarobku jak nie którzy mechanicy
Właśnie patrzyłem na ten bezpiecznik on jest w podszybiu tam gdzie ECU i jest ok a błąd nadal chyba będę musiał faktycznie sprawdzić świece bo mogło być tak że jak miałem wodę na podszybiu to może zrobiło zwarcie i mi je grzało na postoju całą noc bo rano miałem akumalotor rozładowany do zera naładowałem acu i był błąd świec żarowych
