Marianset 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 To jest moja .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) No dobra ale te kostki czarna (1) i brązowa (2) to sa kostki w standardzie iso te 8mio pinowe tak? Dobrze widze? Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianset 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 dokadnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Ok. Ta 20 pinowa składa się z 3 mini-iso w różnych kolorach. C1 C2 C3. Źółty, zielony i niebieski. Audi dało jedną długą czarną i tej Ci brakuje. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) To jest żółta wtyczka której brakuje. Tu masz rozpiskę. Jest 2 razy prązowy on idzie na pin 3 i masz dwa różnego przekroju białe. Jeden 0,35 iczie na pin2 a ten biały 0,5 idzie na pin 6 Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianset 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Dzięki.. Jutro zerkne jak bede grzebać... Czyli ta żółta 6cio pinowka co mi sprzedawca polecal to jaby ta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Tak. Zmylił mnie kolor w schemacie jak patrzyłem na rozpiskę bo tam wszędzie tylko 20to pinowa czarna pisze Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek420 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) Wlasnie przed chwilą siadłem do schematu zacząłem go czytac i wynika z niego że nie mam też tej kostki 20pinowej bo była taka w radiu Delta, i pytanie czy można kupić w sklepie kostkę ta 20pin? Podejrzewam że u mnie była czarna duża Edit: wystarczy taka kostka i uciąć z niej męska część i zlutować kable wd schematu? Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez Bolek420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) Nie musisz tej czarnej. To sa 3 które łączą się w jedną. 3 przędzej kupisz jako cały komplet Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek420 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Czyli to będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek420 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Nie mogę znaleźć na tych schematach kostki od sygnału głośników czyli drugiej kostki czarnej, jest opisane tylko do ISO i tej zasilającej czarnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Bose nie idzie z radia na głośniki tylko ze wzmacniacza. Ty masz Bose u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek420 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Wiem ale sygnał musi gdzieś iść, idzie w żółtej ISO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Tak żółta kostka C1. Patrz tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek420 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Wszystko jest jasne, szukać kostki podpiąć i ma grać, dam znać jakie efekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Działaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianset 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W dniu 11.08.2020 o 23:48, Muskel1 napisał: To jest żółta wtyczka której brakuje. Tu masz rozpiskę. Jest 2 razy prązowy on idzie na pin 3 i masz dwa różnego przekroju białe. Jeden 0,35 iczie na pin2 a ten biały 0,5 idzie na pin 6 Bogatszy juz o okablowanie które dopiero do mnie doszło po wpinałem wedle twojego zdjęcia. Czy te kable pomarańcz-fiolet oraz pomarańcz - brąz beda mi do czegoś potrzebne? Bo na zdjeciu tez widać ze w tej sklepowej kostce tylko 4 gniazda beda używane. Dodatkowe pytanie separator Antenowy ma ten niebieski kabelk.. Z czym go sie je? Podłącza, żeni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marianset 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Tego Pioniera podpinam.. Obecnie oczywiscie wszystko grało nanprzednich głośnikach. Jedyne co rzuca mi sie w oczy to ze + pp zapłonie jest kradziony z klimatronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1337 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Te dwa kabelki ( pomarańcz-fiolet oraz pomarańcz - brąz) nie wiem w tej chwili jaką mają funkcję bo nie mam teraz przed sobą schematu ale do grania raczej nie beda potrzebne. Separator podpinasz pod niebieski kabel z radia Pioneer opisany jako ANT albo REM ( Remote) czyli +12V po załączeniu radia. Edytowane 26 Sierpnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
