Szpahel Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Witam. Ostatnio dodałem wzmacniacz i drugi sub pod oryginalne audio. Wszystko podłączone jak opisane w innych tematach ale jest problem gdy włączę dołożony wzmacniacz (mam na osobnym włączniku) to oryginalny sub zaczyna grac ciszej, ma mniej basu i w sumie wychodzi że te dwa grają słabiej niż oryginalny solo. Zasilanie wzięte z aku masa z śruby a sygnal z kostki od suba tej niebieskiej jak w załączniku (sygnał i masa sygnału) wie ktoś dlaczego tak się dzieje? Dołożony wzmacniacz do peying dwa kanaly w mostku a sub to audio system r08 w 8 litrowej skrzynce
Muskel1 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 Opublikowano 10 Sierpnia 2020 (edytowane) Sygnał audio jest za słaby na dwa źródła (wynika to z prawa Ohma. Dodatkowe podłączenie zwiększyło rezystancję, w wyniku czego natężenie prądu spadło a za tym moc sygnału). Jakiej średnicy (albo jaki przekrój poprz) i dłości podpiąłeś te przewody sygnałowe z niebieskiej kostki do wzmaka? Możesz spróbować trochę krótsze (jak najkrótsze jakie się da) i o większym przekroju poprzecznym. To zmniejszy trochę rezystancję i spadek napięcia na przewodach. Jak nie pomoże to dokup sobie konwerter high/low sygnału audio i podepnij go do kabli z oryginalnego suba na jako sygnał high i ten przetworzony dopiero na low sygnał do tego dołożonego wzmaka na wejście input. Taki np: Konwerter sygnału hi-low HELIX AAC.2 9413195395 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 139 zł - Konwerter sygnału... Generuje on także sygnał remote do załączania np. wzmacniacza wiec możesz wtedy ten osobny wyłącznik sobie darować. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1
Szpahel Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Od kostki do wzmacniacza dołożyłem kable rca które mają długość 60cm i mniej się nie da chyba że od kostki pościć zwykle kable i same koncowki rca zalutowac do wzmaka ale już nie będą ekranowane. Pytanie czy to jest istotne w tym wypadku. Ten konwerter hi low rozwiąże problem na 100%? Jeśli tak to poprostu go założę
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 No to rzeczywiście z kablami nic nie osiągniesz. Ten konwerter da rade. Podpinasz go do kabli które ida z ori wzmaka do suba (tam masz wystarczająco dużo mocy), on zamienia sygnał z high na low i podpinasz do niego rca i ten sygnał dajesz na dołożony wzmak.
Szpahel Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Dobra zamawiam i dam znać czy się udało. Dziękuję za pomoc.
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Do tego konwertera musisz podciągnąć stałe +12V (z bezpiecznikiem) i masę.
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Za duży. Tak jak do radia wystarczy 10- 15 A On tam nie pobiera wielkiej mocy. Możesz go wpiąć w +12V co idzie do wzmaka ten gruby, bo ten dołożony wzmak jak przypuszczam i tak w bagażniku wiec nie bedziesz musiał ciągnąć specjalnie kabla od przodu do tyłu. Tylko bezpiecznik musi być. Sa takie Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) Coś takiego możesz na szklany bezpiecznik kupić. Oprawka bezpiecznika szklanego 20mm z przewodem 7886046867 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1,39 zł - Oprawka bezpiecznika szklanego... Albo taki Oprawa bezpiecznika bezpiecznik na kablu oprawka - 5984894349 - oficjalne archiwum Allegro ARCHIWUM.ALLEGRO.PL Informacje o Oprawa bezpiecznika bezpiecznik na kablu oprawka -... Tu masz instrukcje obsługi i schemat podłączenia. Podłącz do prawego kanału w konwerterze. Helix_AAC_Installationsinformationen.pdf Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez Muskel1
Szpahel Opublikowano 16 Września 2020 Autor Opublikowano 16 Września 2020 Witam. Nareszcie udało mi się za to zabrać ale niestety po podpięciu tego konwertera nie ma różnicy. Dalej gdy włączę dodatkowy sub to basu jest o wiele mniej niż tylko na jednym oryginalnym. Jedyne co to fotelem mocniej trzepie ale bas jest słabszy i bardziej jak by twardy? Takie pukanie w pudło kartonowe. Gdy idzie sam sub oryginalny to bas jest przyjemny i w miarę głęboki ale dla mnie za mało dlatego chciałem dołożyć skrzynkę. Przy okazji wygluszyłem bagażnik, tylne boczki i pod kanapa matami bitumicznymi i pianka. Dodam że ten subwoofer miałem w Audi a3 8l w skrzyni 8 litrów i grał dobrze. Jest możliwe że częstotliwości obu subwooferów poprostu się jak by zagłuszają? Naprawdę już nie wiem. Kombinowałem z różnymi ustawieniami i jest kicha. Gdy odłączę oryginalny sub to prawie w ogóle basu nie ma a autem trzęsie. Zauważyłem też że strojąc suba w bagażniku bas jest bardzo dobry z obu subow i ten dołożony też gra dobrze a z przodu lipa co dla mnie jest jakaś magia. Pytałem znajomego i tak samo mówi że w bagażniku gra super a z przodu "pukanie w karton". Ma ktoś jakieś propozycje co z tym fantem zrobić?
Muskel1 Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 Może masz przesuniencie fazowe o 180° Czyli bieguny suba sa odwrotnie podłączone nieżeli w głośnikach wtedy przeciwdziałaja na siebie głośniki i sub i znoszą swoje działanie względem siebie. Zamiast wszystkie głośninki razem w tą samą stronę "pchać" membramę do przodu jeden pcha a drugi ją ciągnie. Zamień na próbę kable do suba, plus na minus i minus na plus.
