Passat B5 1.8T AEB logi
Witam
Prosze o analizę logów, auto mi szarpie na gazie po nagrzaniu  wymienione cewki, przepływomierz, świece, moduł zapłonowy. Dziękuje.
http://vaglogger.apphb.com/log/5f32f4bf701dd6cd38d430fe
http://vaglogger.apphb.com/log/5f32f4bf701dd6cd38d430fd
http://vaglogger.apphb.com/log/5f32f4c0701dd6cd38d430ff
http://vaglogger.apphb.com/log/5f32f4bf701dd6cd38d430fc
Masz spore spalanie stukowe. Jest katalizator?
Tak jest. Jak to zniwelować?
Czy mozliwe że na pierwszym cylindrze(licząc od rozrządu) wypada zapłon i cewka do wymiany? Bo na przy butowaniu gazie szarpie czasem jak opętany.
Witam ponownie wstawiam logi z dziś, zmieniłem cewke nr 1 i 2 na swoje stare i udało mi sie zrobic logi na gazie lecz też poszarpywał.
gaz 002,007
Gaz 001,013
benzyna 001,013
benzyna 002,007
Edytowane przez zulwik
Było zrobić 2+7 na gazie. Może tylko wymaga regulacji. Zmierz kompresję i ewentualnie wyrzuć kata albo przynajmniej zweryfikuj jego stan. Na gazie też stuka, a to już kiepsko.
Możliwe  że kat zapchał wydech? Zmartwiłeś mnie tym spalaniem stukowym :(
Chyba znalazłem winowajce, zrobiłem test szczelności dolotu wg instrukcji z internetu(zaślepka z pcv i korek od wina w miejsce grzybka odmy). robiłem to małym kompresorkiem do kół ale pod pompował i zaczęło syczeć, gdzieś na dole chyba tip dziurawy, i to mocno :O aż się zdziwiłem.
bez kanału to raczej nie wymienie tipa ? Czy duża nieszczelność moze powodować stukowe?
