Ryglujące się drzwi od zewnątrz po ujechaniu krótkiego dystansu.
Witam.
Mam problem w b7 z ryglującymi się drzwiami od zewnątrz, po ujechaniu krótkiego dystansu ryglują się drzwi jak je odblokuje po krótkiej chwili znowu się ryglują. Dlaczego tak się może dziać?
To normalne. Jest tak ustawione/zakodowane w sterowniku by po przekroczeniu predkości 15 km/h zamek centralny zaryglował. Jeżeli Ci to przeszkadza można to wykodować.
Bardzo mi to przeszkadza, jak byś mi kolego mógł podpowiedzieć jak to wykodować?
Od obecnego kodowania sterownika komfortu (46) musisz odjąć 32 i zapisać nowe kodowanie. Potrzebny do tego vcds
A za pomocą tego interfejsu nie można tego zrobić?:
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 18,99 zł - INTERFEJS ELM 327 BLUETOOTH BT OBD2 MINI SCAN PL (8532800147). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Raczej nie. Przynajmniej w opisie nie ma mowy o kodowaniu. Podjedz na spota w Twojej okolicy to Ci koledzy to wykoduja w 2 min.
Zabierasz pasażerów jak Ikarus w Mińsku podczas jazdy czy co?
Emejcz czasami się zdarza że muszą wyskakiwać podczas jazdy.
Edytowane przez gracz123ja
