"Spoty w Siedlcach, parking Polimex-Mostostal, zapraszamy!!!"
a co oczekujesz? jaka wielkosc ekranu, czy ma byc dobry wydajny graficznie czy stabilny bardziej systemowy, bo bez sensu kupowac laptopa z ekstra grafika ktora nei zostanie wykorzystana, a ktora tez bedzie żarła prąd i może się popsuć po 2 latach ;]
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 222,7 tys.
Witam:)
Mam takie pytanie, orientuje się ktoś z was gdzie pomaluję felgi w okolicach Siedlec? Polecacie kogoś kto dobrze to zrobi ??? Pozdrawiam :P
na starzynskiego w starym stalchemaku gdzieś malują proszkowo
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
ASUS K56CM coś w ten deseń, to sa lapki z prockiem ULV czyli niskonapieciowe ale w miare wydajne i niezle trzymaja baterie, i sa eleganckie ;]
Polecam Asusa. Suport i pomoc techniczna maja naprawde dobra. Mi lapka naprawiali (bo zajezdzilem) w tydzien. Door to door i niczym sie nie martwisz.
Wszyscy producenci maja door to door, ja Grzesiu napisze Ci w poniedziałek co Ci polecę :-) Bo muszę porównać trochę sprzetu.
Stary IBM T30 nie do zajebania:P
ktos wie moze od czego jest slepy przewod od ECU lub silnika idacy do kostki ale ktory juz z niej nie wychodzi? kolor niebiesko biały, znalazlem dwa takie pod puszką z kompem, jeden żółty to od spalania, wiem że on nie ma dalej wyjscia, musze go po prostu odciąć od ślepej wtyczki i doprowadzic do 20 pinowej wtyczki licznika, a ten pierwszy bialo niebieski? od temp oleju? czy co
tak w ogole, czy ma ktos rozpiske pinow do BOSCHA M3.8.2 ?
Dzięki chłopaki za wszelkie sugestie co do zakupu, którego muszę dokonać jak najszybciej
Bardzo dobry wybór Grzesiu :-)
---------- Post dopisany at 13:12 ---------- Poprzedni post napisany at 13:11 ----------
U mnie też już FIS na pokladzie :-)
Gratki..
Laptop już wybrany i zamówiony. Wybór padł na samsunga
Gites,
Piotrek masz już wszystko tip top po podłączane?
Wystukane z Pegasusa
nie, dwa przewody muszę dociągnąć do kostki od spalania żółty i od klimatronika do kostki (temperatura na zewnątrz), mam fajny opis znalazłem w necie pobierz sobie WRZUTA - Wymiania FIS'u
A olej też podciągales dokładnie jak.spalanie czy wystarczyło dołożyć czujnik i podłączyć go do wtyczki?
Z temp otoczenia u mnie to pikus bo w starym liczniku miałem już wyświetlacz
a ja olej miałem w starym i ładowanie ;) musisz czujnik założyć i podciągnąć kabel ;)
pioteros to Ty jechałeś około 18 Sokołowską? :) ps. Lewa dioda podświetlania tablicy Ci mryga
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
http://img.tapatalk.com/d/13/02/04/ynyjyre3.jpg
I kontrole żarówek możecie rezać :kox:
no ja ja:) hehe mryga, od ostatnich mrozow coś jej odbiło ale nie chce mi sie jej wyjmowac:P
Te ledy tak padaja kurcze..
no niestety ale podejrzewam ze to od wilgoci, jakby dobrze uszczelnic silikonem to oswietlenie tablicy to powinno byc git
Te wariat było kolor od razu zakładać :kox: elegancko
Nie nada w b5 :-( Ale dorwalem coś innego, niedługo update :-)
