m4d Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Witam, od niedawna zauważyłem problem z moim audi, że delikatnie przybywa mu oleju, towarzyszy temu od paru dni wzrost spalania podczas postoju ze standardowych 11-12l/100 do nawet 25-30l/100. Silnik pracuje normalnie, auto nie straciło mocy i nie kopci. Potrzebuje rady, co może być z nim nie tak
Muskel1 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 (edytowane) Wtryski do sprawdzenia (pomiar przelewu wtryskiwaczy). Któryś albo któreś leją. Sprawdź czy olej dieslem śmierdzi i czy jest rozrzedzony. Edytowane 15 Sierpnia 2020 przez Muskel1
m4d Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Podłączyliśmy kod pod komputer, wykazał sporadyczny błąd z czujnikiem temperatury spalin oraz zbyt bogatą mieszankę w sondzie lambda, mechanik stwierdził, że z uwagi na sporadyczny błąd czujnika spalin samochód może mieć czasem problem z wypalaniem DPF. Przeczyściliśmy styki od czujników i póki co wszystko wydaje się być w normie.
Muskel1 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Gdy czujnik temp. spalin żle wskazuje może właśnie albo nie dochodzić do regenaracji dpf albo sterownik silnika wtryskuje więcej paliwa by podwyższyć temp spalin. Całkoem możliwe. Przynajmniej można to też tak wytłumaczyć. Wymień olej i obserwuj żebyś nie jeździł z tym rozrzedzonym.
m4d Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2020 Olej i filtr był wymieniony zaraz po zdiagnozowaniu problemu z czujnikiem i przeczyszczeniu styków, wlałem olej motula i regularnie monitoruję jego stan
