Co jakiś czas odcina N75
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem zaworu n75 który co jakiś czas się odcina i nie mam pełnego doładowania turbiny tylko jest takie jak z odpiętą kostką- 0.3 0.4 bara. Gdy chwilę pojeżdżę to jest moc fajnie elegancko ładuje 0.9 (autko po chipsie)
i za którymś razem gdy wcisnę pedał gazu na maxa to ładuje 0.4 i wyskakuje ten błąd na zdjęciu. Po skasowaniu go wszystko wraca do normy ale znowu na jakiś czas. Nawet na godzinę nie pomaga.
Podmieniałem już 3 n75 i dalej to samo. Szczelność sprawdzana powyżej 1 bar, to samo. Zrobiłem logi, także jakby ktoś rzucił okiem i rozkminił o co chodzi to dzięki wielkie. Kolega podpowiedział mi że może przepływka ale zobaczcie na logi. Logi robione po usunięciu błedu. Pozdrawiam.
http://vaglogi.pl/log-003_020_VxfI7.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_115_LF1mW.html
A ten błąd nie występuje po jeździe na lpg?, bo patrząc po profilu to masz :P
Zapomniałem dopisać ale nie ma różnicy czy lpg czy na benie. Logi na Pb robione :D
Przecież to nie kwestia n75 tylko przez błąd mieszanki auto wchodzi w tryb awaryjny żebyś nie ugotował tego silnika, sprawdź czy błąd wyskakuje po jeździe na samym pb, jeśli nie to problem jest w regulacji lpg.
