Wyłączenie świateł po wyjęciu kluczyka?
Vallhalen
Cześć Panowie, nie sądziłem, że to może być problem ale jeśli coś uwiera to można próbować rozwiązywać.
W "Elce" którą jeździłem było tak, że jak manetkę świateł raz ustawiłeś, to mogłeś wyjąć kluczyk, światła gasły a jak włożyłeś kluczyk to znów się zapalały - to jest dobre bo nie trzeba było "pamiętać" o włączeniu świateł.
Czy da się taką modyfikację wprowadzić w moim dziadku Edku ?;) Ktoś może wie gdzie szukać wskazówek?
Zdaję sobie sprawę, że jest brzęczyk ale on przypomina tylko o wyłączaniu, a jak się gdzieś człowiek śpieszy to potrafi zapomnieć o ponownym włączeniu ;)
3 godziny temu, Fazii napisał:
Dajesz przekaźnik do świateł sterowany plusem po zapłonie i tyle
Istnieje jakiś gotowy element od tego?
Rozumiem że przekaźnik dam przed bezpiecznikiem od świateł i zadziała tak jak myślę nie? Jest ci wiadomo który to bezpiecznik? Jeśli nie wiesz z głowy nie klopocz się, poszukam ;)
Zasilanie świateł po włączniku dajesz na styk roboczy przekaźnika a sygnał po zapłonie na cewkę przekaźnika. Później ściągnę schemat i wrysuje przekaźnik.
Chwała Ci! Czekam w... napięciu!
@Fazii no więc pomyślałem, że chociaż pooglądam które bezpieczniki za co odpowiadają skoro już znalazłem schemat w necie ( potencjalnie taki - nawet go sobie przerysowałem, żeby lepszy wydruk zrobić)
IMGUR.COM
Post with 0 views.
poszedłem sprawdzić, czy jak wyciągnę bezpieczniki 18 i 19 to światła zgasną.
Okazało się jednak że u mnie w puszce:
IMGUR.COM
Post with 1 views.
Światła zgasły po wyjęciu pierwszych 2 niebieskich z prawej strony... Trochę zgłupiałem i postanowiłem zaczekać na rozwiązanie od Ciebie :)
