Zegary przygasły przy odpalaniu
Wczoraj przy odpalaniu miałem wrażenie że zgasły wszystkie zegary ( wsiadłem przekręciłem kluczyk do pozycji I zapaliły się wszystkie zegary , po przekręceniu do pozycji II silnik odpalił od strzała ale wydawało mi się że wszystkie zegary zgasły na sekundę i uruchomiły się normalnie ) nic się nie zresetowało , później  kilka razy specjalnie jeszcze odpalałem i wszystko działa jak powinno ( nic nie gaśnie przy uruchamianiu ) akumulator ? ( wymieniałem ok 2 lata temu )
  • 4 tygodnie później...
Obstawiam akumulator. Mój wytrzymał 3 lata. W b6/b7 występuje problem z ładowaniem i często jest poniżej normy i niestety skutkuje to niedoładowaniem aku i w efekcie całkowitym rozładowaniem.
