Szarpanie na lpg po dłuższym postoju
Witam koledzy zerknie ktoś na ustawienie gazu tak jak w tytule po nocy albo po dłuższym postoju przy depnięciu szarpie nie jedzie wypadanie zapłonów. Na benie wszystko ok. Instalacja agis m210 reduktor 2x schark 1200 wtryski lpg tech yeti
Edytowane przez spiecho
I co koledzy nikt nie pomoże
Przecież po tym nic nie da się powiedzieć. Trzeba podejrzeć korekty paliwowe jak się zachowują itp. Podejrzewam, że to nie jest seria skoro dwa nędzne reduktory założone?
Podkręcony 180km korekty skaczą na jałowym -1.5 pod obciążeniem skaczą raz na plus 10 to -7 wywala błąd sondy a wszysko po wymianie przewodów od wtryskiwaczy na silikonowe sonda wymieniona Boscha zrobione jakieś 20tk
Zrób podstawowe logi na pb, w tym dynamiczny i statyczny 2+33 na lpg. Poza tym silikony do gazu to raczej kiepski pomysł. Powinny być dedykowane.
Edytowane przez przem8
Ustaw reduktory na minimum 40C żeby przełączyło. Przecież 1.8t tak szybko nagrzewa się, że nie ma co cebulić.
koledzy wrzucam logi dynamiczne statyczne jutro bo się nie zapisał
http://vaglogi.pl/log-003_020_tua9Ls.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_pLRNI.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_TT1l1O9.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_wntzP.html
Które 2+33 jest na lpg, a które na pb?
wiesz co nie wiem czy mi syn nie zamieszał i plików nie pomylił jak co to jutro powtórzę
To powtórz ale jest źle. Możliwe, że i spaprany program.
Logi miałem po programie wrzucone szybciej możesz zerknąć ale niby były ok
To pewnie winna w regulacji lpg.
Zacznij najpierw do doprowadzenia tego auta do ładu na pb, bo nie wygląda to dobrze, sonda ma dziwne napięcie, reszt tez wygląda żle, najlepiej powrót do serii i pełna diagnostyka na benzynie, nic nie jest podłaczone od lpg do którejs z sond?
Nic nie jest podłączone sonda Boscha wymieniona ok 20tkm przepływka też n75 zawór forge cała odma rozrząd pasek łańcuch.
Koledzy a gdzie szukać żeby sprawdzić co jest z napięciem tej sondy. Podpowie ktoś gdzie czego kolwiek  szukać.
