Gdzie podłączyć Czujnik światła wstecznego b7 1.8t
podaj dane auta, rok, kod silnika, kod skrzyni biegów tej co wywaliłeś i tej co wsadziłeś
masz model B7 i u Ciebie informacja o wbiciu wstecznego przekazywana była przez szynę CAN, żeby to przerobić pod manuala musisz zrobić połączenie jak na schemacie niżej
Z bezpiecznika 31 musisz puścić przewód do włącznika na skrzyni biegów  pin 2 , a drugi  z pinu 1 poprowadzić do modułu komfortu J393 do kostki T12i (kostka 12 pinowa koloru czarnego opisana jako konektor III) na PIN 7
doczytałem że masz skrzynie 6 biegową.
Edytowane przez MaTeo85
nie, musiasz dołożyć nowe przewody. wielkiej filozofi nie ma, 2 przewody z rejonu podłogi pod fotelem kierowcy (tam jest moduł komfortu) i drugi od skrzynki z bezpiecznikami pod licznikiem.
9 minut temu, [email protected] napisał:
Pin 2  z czujnika sprzęgła na ECU pin 39
Pin 1 ze sprzęgła mostkujesz do czujnika stopu na pin 3 - przewód czarno - brązowy
Bedzie dobrze?
prawie dobrze. Pin 3 z czujnika sprzęgła mostkujesz z pinem 3 czujnika stopu reszta ok
Witam kolegę co widać że zna się konkretnie i jeżeli można się podpytać to czy opisany schemat podłączenia jest taki sam jeżeli chodzi o silnik 2.0 BLB z multitronica na manual 2007 rok?
Tak będzie to samo, istotny jest rodzaj skrzyni czy 5 czy 6 biegów. Masz na schemacie * przy opisie.
Wielkie dzięki za info a w szczególności za szybką odpowiedź skrzynia 6 to za chwilę biorę się za robotę pomimo niedzieli. Jeszcze raz wielkie dzięki.
