wujek22 Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 Witam. Na wiosnę wymieniałem gumki, prowadnice i tłoczki na zaciskach z dwóch stron ponieważ z lewej strony hamowały lecz po zdjęciu kół zobaczyłem że z lewej już praktycznie nie ma klocków a z prawej strony jeszcze prawie całe. Nie mam już pomysłu co jest nie tak
pila24 Opublikowano 6 Września 2020 Opublikowano 6 Września 2020 (edytowane) 2 godziny temu, wujek22 napisał: Witam. Na wiosnę wymieniałem gumki, prowadnice i tłoczki na zaciskach z dwóch stron ponieważ z lewej strony hamowały lecz po zdjęciu kół zobaczyłem że z lewej już praktycznie nie ma klocków a z prawej strony jeszcze prawie całe. Nie mam już pomysłu co jest nie tak Przewody elastyczne wymienione? Mógł się rozwarstwić i płyn się nie cofa. Prowadnice smarowałeś czymś? Edytowane 6 Września 2020 przez pila24
wujek22 Opublikowano 7 Września 2020 Autor Opublikowano 7 Września 2020 Prowadnic nie smarowaniem a przewody z zewnątrz ładnie guma wygląda nie sparciała. Wymienić jego tak na wszelki wypadek ?
muniek32 Opublikowano 7 Września 2020 Opublikowano 7 Września 2020 Zacisk do ponownej regeneracji. Faktycznie tłoczek może się nie cofać i jedna strona się wyciera
Emejcz Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 W dniu 6.09.2020 o 05:44, wujek22 napisał: Witam. Na wiosnę wymieniałem gumki, prowadnice i tłoczki na zaciskach z dwóch stron ponieważ z lewej strony hamowały lecz po zdjęciu kół zobaczyłem że z lewej już praktycznie nie ma klocków a z prawej strony jeszcze prawie całe. Nie mam już pomysłu co jest nie tak Niewykluczone, że zestaw naprawczy był lichej jakości lub tłok z prawej strony chodzi w zacisku z wyraźnym oporem. Powinieneś sprawdzić czy wciskanie tłoczka w obu zaciskach możliwe jest z podobną siłą. Sprawdzałeś czy klocki w jarzmach po obu stronach poruszają się z podobnym oporem?
