Wyświetlacz FIS temperatury nie działa
johness
Witam. Poszperałem troszkę po necie ale nie znalazłem nic konkretnego. Mianowicie wyświetlacz działał z przerwami, raz się załączał a raz nie, w końcu "padł". Rozebrałem deskę i o dziwo wyświetlacz na pewno działa, bo po podłączeniu wyświetlacza bezpośrednio do czujnika ładnie pokazuje temperaturę. Niestety gdy podłączę kostkę nie dostaje sygnału o temperaturze z klimatronika i teraz mam zagadkę. Czy mogę podpiąć czujnik bezpośrednio pod wyświetlacz, czy to nie będzie miało wpływu na działanie klimy? Może macie jakiś pomysł co się stało? Gdzieś czytałem o zimnych lutach w konsoli klimatronika, czy to może to? Dzięki za podpowiedzi.
Mowa oczywiście o Audi B5 1,8 T rocznik 97. Jestem posiadaczem dwóch autek :) sorki nie dopisałem.
Zgodnie ze schematem napięcie dla czujnika wychodzi a nie wchodzi do zegarów. Czujnik i klimatronik dostają napięcie z zegarów a nie odwrotnie. Z czerwono-białej  20to pinowej kostki zegarów (J189) idzie z pinu nr. 5 brązowo-żółty przewód o przekroju 0,35mm² na panel klimy (E87) na pin B1. Z panelu klimy z A8 idzie taki sam brązowo-żółty na szarą kostkę 10cio pinową w lewym słupku A na pin nr.9  Z tamtąd wychodzi też brązowo-żółty ale o trochę większym przekroju (0,5mm²) i idzie do komory silnika do przodu na czarną dwupinową kostkę na pin nr.2. Idzie do czujnika temp. zewn. (G17)
Dzięki. Rozbiorę i posprawdzam czy kable nie są gdzieś uszkodzone czy mają przejście.
