jarek39 Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 Witam posiadam a4 b5 1.8 turbo automat. Od pewnego czasu mam tempe hamulce. Naciskam pedal hamuje ale nie jest to to co powinno być. Co zrobiłem ; -wymieniłem servo z pompą (bez zmian) -sprawdziłem podciśnienie przy service ok, wymieniłem ezektor, sprawdziłem zaworki zwrotne, szczelność układu dolotowego wszystko ok -sprawdziłem zaciski, podmieniałem tarcze i klocki bez zmian -pojechałem na rolki pokazały że hamulce są ok ale trzeba było użyć dużej siły tak jak by z servem coś nie tak było ale pedal idzie do dołu po odpaleniu auta. Po wymianie serva z pompą nie było żadnej różnicy chyba że drugie servo też uszkodzone. Proszę o jakieś porady.
dayd_4 Opublikowano 9 Września 2020 Opublikowano 9 Września 2020 Jak podmieniłeś tarcze i klocki? Zanim się ułożą mają prawo być "gumowe"
jarek39 Opublikowano 9 Września 2020 Autor Opublikowano 9 Września 2020 Podmieniłem od kolegi gdzie hamulce są dobre
