[B5 AFN] Problem z lewym błotnikiem w asi rocznik 96
Powitać Szanowne Towarzystwo!
Jest tak:
lewy przedni błotnik w części bliżej lampy jakby bardziej skośnie schodził w kierunku lampy, dodatkowo lampa ( wlasciwie migacz ) nie dochodzi do konca . Z drugiej strony jest ok. Wykrecałem lampe , oglądałem tez błotnik od strony silnika , wyglada ok. Możliwe jest , ze ktos załozył blotnik od np. nowszego lub starszego modelu ( np. po lifcie ) i si enic nei da z tym rady ? Bo to jakies kosmiczne jest.....doradzcie cos. I ewentualnie opiszcie jak sie demontuje ten przedni błotnik.
z gory dzieki
rav_lcj
myslę że masz założony błotnik z zamiennika :)
Po prostu masz wymieniony błotnik na nie ori, podejrzewam że to jakiś tani zamiennik i nic z tym nie zrobisz :cool1: pozostaje ci wymiana na ori błotnik :good: na twoim miejscu bym tak zrobił ,gdyż zazwyczaj zamienniki błotników są o wiele gorszej jakości od ori i szybko zaczyna je zżerać korozja :hi:
Może autko miało bum i jest żle zrobione,podjedż gdzieś do blacharza niech popatrzy i ci powie.Może być tak że kupisz ori błotnik i to nic nie zmieni.
