Liteon250 0 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Witam wszystkich grupowiczow. A wiec do rzeczy, Zakupilem a6 c5 z uszkodzonym rozrzadem o oznaczeniu alf 2.4v6. Jestem w trakcie swapu na silnik 2.8 v6 amx. Dawca jest vw passat b5 ktorego posiadam jeszcze w calosci, sprawa jaka mnie interesuje to jak to sie ma do pedalu gazu, oraz jak wyglada temat sąd lambda, amx posiada je 4 alf znow 2, Oraz jak wyglada kwestia pedalu gazu alf ma na linke amx na potencjometr, chcialem zapytac jak to wyglada w praktyce przekladam pedal ale co z wiazka jakies schematy, i co z sondami. Dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek_lbn 7 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 Masz różne silniki, do tego norma euro2 vs euro3, podejrzewam że różnic będzie więcej. Na pamięć nie znam, ale ten AMX ma egr i ma sai- starszy silnik chyba raczej ich nie miał. Przepustnicy na lince w 2.8 30v też nie kojarze. Także musisz dostosować wiązki i elektronike pod nowszą wersję silnika, albo wstawić go po najmniejszej linii oporu i kombinować ze sterownikiem. Nie do końca dobrze dawce wybrałeś bo paseratti to a4 b5 w zasadzie, a elektronika w a6 c5 jest nieco inna. Niby mało różnic, aaaale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 26 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 W alf tez jest sai i mowa o alf ma pedal gazu na linke a amx tez ma sai tylko ma pedal na potencjometr i elektroniczna przepustnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Wiekszosc kostek jesy p&p bo to te same silniki tylko roznia sie pojemnoscia sondami i gazem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Wrzuciłbym sam słupek i zostawił wiązkę pedały itd wymienił ecu na taki z 2.8 ( ack albo alg noe pamiętam który miał sai ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 22 minuty temu, Banan napisał: noe pamiętam który miał sai Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 (edytowane) 11 godzin temu, wojtek_lbn napisał: ale ten AMX ma egr i ma sai Nie ma żadnych egrów w tych silnikach,to są kombizawory od sai Edytowane 27 Września 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 No to ECU z ALG i jazda - bez zabawy z z wiązkami elektryką itd. niezgodnością abs zegarów itd. ( amx to już ma już komunikację po can częściowo , 4 sondy itd. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek_lbn 7 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 26 minut temu, pila24 napisał: Nie ma żadnych egrów w tych silnikach,to są kombizawory od sai Sprawdziłem i faktycznie, mój błąd w takim razie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Ten AMX za BDV dobrze by pasował ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Tak a także za AML Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Czyli co panowie wszystko zostaje wrzucam silnik i od czego sterownik ladowac? Alg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 No i przepustnica zostaje stara i z alf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 tak cala wiązka z ALF łącznie z przepustnica itd. - sprawdź czy wtyczki wtryskiwaczy sa w AMX takie same bo tego nie pamietam i nie jestem w stanie potwierdzić , no zreszta masz oba silniki itd. to sobie na spokojnie porównaj i pomyśl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Kostki sa takie sam juz sprawe mozna powiedziec ogarnolem znalazlem sterownik z alg bez immo tylko jak wyglada sprawa bo sterownik jest z automata a u mnie manual 5b jak wyglada sprawa kodowania da sie to zakodowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 nie tam trzeba sterownik pod manual typowo - nie są kodowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 24 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Sprawa ogarnieta juz dawno. Nie mialem kiedy napisac. Wiec do sedna silnik 2.8 na sterowniku alf bez immo i ze stara przepustnica na linke. Bajlando teraz kwestia regulacji gazu. Mial byc robiony ale zabrali prawko na 3 mc dlugo sie nie nacieszylwm bo az 3 dni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 Zostawiłeś sterownik alf? Nie wystroisz lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liteon250 0 Opublikowano 10 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) W dniu 24.10.2020 o 21:17, Banan napisał: Zostawiłeś sterownik alf? Nie wystroisz lpg Nie sterownik z alg wlecial moj blad Edytowane 10 Listopada 2020 przez Liteon250 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
