[ALL B7] Klimatronik z funkcja auto w miejscu przycisku OFF (pytanie techniczne)
Mam pytanko ponieważ udało mi się w bdb cenie dopaść klimatronik pod rns-e tylko ze on posiada funkcje auto w miejscu gdzie miałem w starym klimatroniku OFF, pytanie jest czy ta funkcja będzie poprawnie działała czy potrzebne są dodatkowe czujniki?
czyli co? patrząc od góry:
AUTO
ECON
i znowu AUTO
jutro zrobię zdjęcie dokładne
jest jakby drugi przycisk obiegu zamkniętego z małym znaczkiem "A"
To jest automatyczny obieg zamknięty w razie zanieczyszczonego powietrza , do tego jak pamiętam trzeba dodatkowy czujnik :)
dokładnie cytując "automatyczny obieg zamknięty w razie zanieczyszczonego powietrza" to by to było... bo w jakimś to stopniu działa ale nie wiem na ile... czyli wymagany dodatkowy czujnik.. to nie fajnie, muszę sie w takim razi zagłębić w ten temat, dzięki za odpowiedz
Czujnik znajduje się tuż za filtrem przeciwpyłkowym w dolnej jego obudowie
Symbol 4B0 907 659A
Podłączenie - 3 przewody
PIN
1. Plusik po bezpieczniku
2. Masa
3. Wtyczka C Climatronica - PIN 7
:gwizdanie:
Symbol 4B0 907 659A
PIN
2. Masa
:gwizdanie:
nie no mm.max jesteś nie niesamowity :) dzieki śliczne, muszę zakupić ten czujnik
... jak wolno zapytać ..z zamiłowania czy prowadzisz serwis samochodowy?
Tak mnie tylko zastanawia czy w klimatroniku jest wtedy opcja w kodowaniu uwzględniająca czujnik jakości powietrza czy nie choć w A6 spotkałem sie z czujnikiem jakości powietrza bez dodatkowego przycisku w klimatroniku i nie było tez opcji dodatkowego kodowania
ZAMIŁOWANIE to wystarczy :P aby mieć parcie na wiedzę ;P
skoro jest przycisk to chyba odpowiednio jest ustawiony taki klimatronik pod czujnik.. czy myślisz ze jeszcze coś wymaga kodowania? to jest zagadka bo powiem szczerze ja się pierwszy raz spotkałem z czymś takim w A4 (ale może mało widziałem)
Zawsze było , za dopłatą ,jakieś 1300 zł . Lukass ma w swojej A4.
jest w instrukcji info o tym... ciekawe jak się sprawuje?
  • 2 miesiące temu...
koledzy takie pytanie bo chce podłączyć ten czujnik :cool1: tylko problem bo nie bardzo wiem jak można w etce zlokalizować wtyczkę do tego czujnika :disgust:
Symbol 4B0 907 659A.
Ma może ktoś wiedzę, porady jak ja odnaleźć ?
Prosze kolego ;)
Wtyczka 1J0 972 483 A (3styki)
Prosze kolego ;)
Dzięki wielkie !!! :notworthy:
pochwal się jak działa... stań za jakimś autobusem i opisz wrażenia :wink4:
Kolega ma coś takiego w A3 8P ... skutecznośc tego jest taka ze przy autobusie euro 0 to potrafi zamknąć obieg powietrza ale za to nawóz z pola czy jazdę za samochodem przewożącym bydło traktuje jako najlepszą "perfumę" :):cool1:
tak samo ma moja małżonka w bmw e46 320d, zapaszki z pola zawsze wchodzą do środka :polew:
  • 2 lata później...
Witam może ktoś się orientuje czy jak nie będę miał tego czujnika a panel z tym przyciskiem to będzie wszystko sprawne i nie będzie żadnych komplikacji ????
Bedziesz miał bład czujnika jakości powietrza :wink:
a można to jakoś wyłączyć??
