prośba o analizę logów
Panowie. Przeskanowałem samochód. Są pewne błędy, chociaż nigdy nie zapaliła mi się żadna kontrolka poza spalona żarówką. Zamieściłem tylko logi, gdzie wystąpiły błędy.
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJCB)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JP    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2,0L EDC   H25 2842
   Weryfikacja: 45H25---
   Kodowanie: 0A194012242401080000
   Kod serwisu: WSC 06208 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JP 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
   VCID: 010930039009034796-8054
Znaleziono 1 błąd:
5132 - Zawór dozowania paliwa (N290)
          P0090 00 [032] - usterka elektryczna
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Kiedyś była odpinana wtyczka i odkręcany zawór N290, żeby sprawdzić czy nie ma opiłków- pewnie dlatego to wyskoczyło.
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 H    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0051
   Weryfikacja: 1Y050025    Numer seryjny: 2541Y128080092
   Kodowanie: 80CF07FF00
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 7464328001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Komponent: J532_DCDCStab  H05 0006
   Numer seryjny: 12198001686011200410
Znaleziono 1 błąd:
02095 - Aktywna ochrona podzespołów
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 33
                    Przebieg: 229836 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.09.06
                    Czas: 08:06:43
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    01111
                    Napięcie: 13.20 V
                    Zliczanie: 6
                    Tekst: FF30740C00828100
                    Tekst: 0000000000000000
                    Nieznane dane, B/D: 000 000 000
Nie wiem o co chodzi. Mam bardzo rzadko taki objaw, że MMI odpali mi się, ale w radio i media są bez głosu. Na palcach dwóch rąk mógłbym policzyć takie przypadki w okresie pięciu lat. Po zgaszeniu auta, odczekaniu MMI odzyskuje głos. Miał ktoś taki przypadek?
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0004774275
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3467A9D79F3B66EF4D-8060
Znaleziono 1 błąd:
2305 - Nieznany kod błędu
          U1410 00 [008] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Wew.licznik błędów: 39
                    Przebieg: 228178 km
                    Data: 2020.08.14
                    Czas: 10:56:17
                    Write only channel
Prośba o jakieś sugestie. Dzięki. Pozdr.
1) Blad w silniku sporadyczny ,jesli odlaczales wtyczke to mogl sie zapisac
2) Blad w gateway sporadyczny ,ale tak czy inaczej nie powinno go byc.Moze pojawiac sie wtedy gdy piszesz ze nie ma glosu i wynikac z problemu z tunerem radia.
3) Blad w ukladzie kierowniczym sporadyczny ,prawdopodobnie od slabego aku ,a opisu nie ma dlatego ze odczytywany kiepskim VCDSem.
W pierwszej kolejności polecam po prostu skasować błędy, pojeździć z tydzień, podłączyć znowu i zobaczyć czy wróciły. Prawdopodobnie masz jakieś starocie. A jeżeli wrócą to wtedy szukać przyczyny.
Dzięki. Są już skasowane. Po jakimś czasie znowu przeskanuję. Pozdr.
