gabewu5 Opublikowano 5 Października 2020 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Cześć, sytuacja w moim aucie wygląda następująco: Właściwie to od zakupu migała czasami po przekręceniu kluczyka kontrolka świec zarowych,auto normalnie jeździło, Kilka dni temu przy bucie coś nagle zaszarpalo i od tego momentu auto kopci na biało, brak mocy totalnie(jakby z 30km) Ciągle czekam na kabelek od majfrienda, ale dysponuje elm327 na bluetooth i tam pokazało mi błąd przepustnicy(ciągle otwarta), więc postanowiłem to rozebrać i wyczyścić. Niestety nie pomogło, chciałem również wyciągnąć EGR, ale nie mogę przez blokująca go obudowę filtra powietrza którego za Chiny nie da się wyciągnąć (ani otworzyć w celu wymiany filtra) blokuje go kawał blachy do niego przykręcony a nie ma jak do tych śrubek z boku dojść. Na nagraniu słychać jakby coś przelewało się z powietrzem(?) Przez rurki dolotu, jest to bardzo dziwny dźwięk i wydaje mi się że wcześniej go nie było. Usunięcie błędów nie pomaga nawet na sekunde Przed tym auto czasami zaszarpalo na ciepłym silniku Szukam porady, co sprawdzić następnie sprawdzic Jest jakiś magik w okolicach Torunia? VID_20201005_092618.mp4 Edytowane 5 Października 2020 przez gabewu5 Dodanie informacji
ecobuda Opublikowano 5 Października 2020 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Żeby wyciągnąć egr nie musisz wyciągać obudowy filtra. Na Youtube jest filmik jak to zrobić bez wyciągania. A propos utraty mocy, sprawdzałaś czy nie pizła turbina? Sprawdź czy nie ubyło oleju, następnie ściągnij wąż od filtra przy trybunie i zobacz czy wirnik cały i czy nie lata. Edytowane 5 Października 2020 przez ecobuda Błąd 1
Kimas97 Opublikowano 5 Października 2020 Opublikowano 5 Października 2020 Masz ten sam błąd przepustnicy co ja. Po przekręceniu stacyjki świece żarowe. A jak gasisz auto lekkie szarpnięcie. Czyszczenie nic nie da. Prawdopodobnie zębatki się wyrobiły. 1
gabewu5 Opublikowano 6 Października 2020 Autor Opublikowano 6 Października 2020 Dobrałem się bliżej turbo, i na jednym łączeniu widzę że jest mokre od oleju, pod autem jest plamka(wczoraj zrobiłem 2 testowe rundki wokół domu) Czy to jednoznacznie wskazuje na turbo do regeneracji? Może pytanie głupie ale zastanawiam się czy oprócz tego turba coś jeszcze nie jest walnięte, auto mam od kilku dni i już taka niespodzianka :/ chciałem sprawdzić łopatki od turbo, ale mam duże ręce i nie chce uszkodzic tego węża, jednak po tym oleju moge tylko się domyślać jak wyglądają Co do tej przepustnicy to wydaje mi się że problem zniknął po jej dokładnym wyczyszczeniu, ale nie mam jak sprawdzić
ecobuda Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Nie odpalaj silnika!!!! Turbo jest uszkodzone na 100 procent. Prawdopodobnie pękł wałek wirnika i olej dostaje się do odlotu. Uruchomienie silnika może doprowadzić do zassania oleju do odlotu i do rozbiegania silnika. Zobacz sobie na Youtube co to jest rozbieganie diesla. To doprowadza do jego zniszczenia. Nie kombinuj z przepustnicą, skoro pokazał się olej na stronie gorącej turbiny to ewidentnie turbo nie żyje. Na litość boską nie uruchamiaj silnika. Wyciągaj turbine wysyłaj do regeneracji albo zakładaj inną sprawną, sprawdź czy w dolocie nie ma oleju a jeżeli jest to wymyj cały dolot wraz z interkulerem później nowy filtr oleju i olej i powinno być wszystko ok. Edytowane 6 Października 2020 przez ecobuda Błąd
ecobuda Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 Pozostaje jeszcze sprawa dpfa. Jak olej poszedł w wydech to dpf zajęliśmy olejem. I tak będziesz miał wszystko rozgrzebane więc słuszną sprawą było by go dać na maszyne do płukania.
gabewu5 Opublikowano 6 Października 2020 Autor Opublikowano 6 Października 2020 3 godziny temu, ecobuda napisał: Nie odpalaj silnika!!!! nie odpalam go, tylko muszę go jakoś zatargać do mechanika 5km za kilka dni 3 minuty temu, ecobuda napisał: Pozostaje jeszcze sprawa dpfa. Co do dpfa? Jest jakaś opcja sprawdzenia czy taki w ogóle jest? Poprzedni właściciel mówił że filtr jest usunięty, ale mówił też że z autem wszystko jest w porządku i można ruszać w podróż - jak widać nie był ze mną do końca szczery. Dziekuje Ci kolego bo dzieki temu co piszesz zagłębiam sie w tematy motoryzacyjne- nie myślałem ze mi się to spodoba
ecobuda Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 Zadzwoń do mnie. W prywatnej wiadomości wysłałem Ci mój numer
