Dolot 1.8turbo b6. Nie mogę znaleźć co tam ma być
Panowie co tam powinno być ? Wymieniałem filtr i potem patrzę dziurką nie zaślepiona, nie znalazłem nic luźnego co tam powinno wejść itd.
Nie masz czasami tipa od innej wersji z tego co kojarzę to w b7 jest podobny, bo co powinno być odma, dv, n75 i odpowietrzenie baku przynajmniej w avj tak jest. Zobacz czy wszytko masz podłączone jeżeli tak to ja bym to zaślepił
Właśnie to zaślepiłem dziś ,krótka przejażdżka i wszystko ok. W wolnej chwili jeszcze wyjmę obudowę filtra i sprawdze czy na pewno nic nie pominąłem.
Znalazłem jeszcze takie zdjęcie dolotu na forum ale u mnie z tej metalowej rurki jest kawałek gumowego i leci dalej w metalową rurką w dół
Edytowane przez majlet
Znalazłem coś takiego możesz ci się przyda nr tej rurki 06B 103 474
To jakieś odpowietrzenie które jest podłączone pod kolektor dokładnie do 058 133 753 B. Zobacz jak wygląda podłączenie pod ten ezektor czy czegoś nie brakuje ?
