Silnik nie odpala nie świeci EPC
Witam wszystkich od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem silnika ,po włożeniu kluczyka do stacyjki i włączeniu zapłonu pojawiają się wszystkie kontrolki oprócz EPC i w tedy przekręcam kluczyk i nic kompletnie nic .Silnik nie reaguję nie krenci ,
Umobilajzer pokauje że szczytał kod z kluczyka .
Rozebrałem licznik żeby sprawdzić kosci czy wszystko w porządku i kości wyglądają ok zatrzaski trzymają dobrze co więcej po tym zabiegu EPC zaczęła się pojawiać i silnik startuje od strzała bez problemu ,
Tylko co jakiś czas coś świruje i EPC nie świeci wtedy silnik nie reaguje  jak stuknie w licznik prędkości to się pojawiać EPC i silnik startuje .
Co to może być bo nie mam pojęcia???
Może stacyjka już pada bo ma luzy  na kluczyku,
czy elektronika licznika pada oględziny wiązki pozytywne nie widać uszkodzeń przewodów i kostki iso.
Dodam że dzieje się tak po powrocie auta od mechanika po remoncie po strzale w przud auta wymiana rozrządu,
Zderzaka ,belki ,chłodnic wody i klimy.
Reszta była dobra.
Dobrze by było podpiąć pod vaga.
Edytowane przez Pieterb
Ok jutro posępne i jeszcze sprawdzę jakie błędy wyszły.
Bo po ostatnim razie jak tak się działo to nie wykazało żadnych błędów
Dzisiaj niestety zgasł podczas jazdy i nie chciał odpalić
Wejście do licznika przez wag jest niemożliwe brak komunikacji.
Podczas testów wyjść test się zawiesił i komputer zablokował dojście do testu.
