Nie mogę ściągnąć alternatora Audi a4 b5
Witam , odkręciłem dwie śruby ( ta po prawej wyszła cała , a ta po lewej podobno może być lekko osadzona ale alternator powinien wyjść bez problemu) . Jednak alternator ani drgnie mimo że ciągnę że niego z całej siły (samochód cały aż lata w górę i w dół ;) , co robić ?
Dodam że chce ściągnąć alternator ponieważ chcę odkręcić wisko , a nie bardzo jest miejsce żeby to zrobić z zamontowanym alternatorem . Chyba że macie jakiś patent?
Edytowane przez _theviper
Lewa łapa alternatora powinna mieć specjalne nacięcie umożliwiające wyjęcie.
Odkręć wisko albo tnij śrubę. Nową założysz krótszą
Edytowane przez Fazii
Właśnie żeby odkręcić wisko chce zdemontować alternator .
A co do śruby to jest praktycznie całą wykręcona ( brakuje z centymetr) więc alternator powinien chociaż lekko " chodzic" na boki a jest sztywny jak jasna cholera. Coś się chyba zapiekło od strony prawej śruby bo pomimo wykręcenia jej nie mogę przechylić alternatora ani o centymetr.
nie trzeba odkrecac wiskozy
rozruszaj alternator i wyjdzie
Czytleś 1 post ? Muszę odkręcić wiskozę bo strzeliła mi śruba mocująca napinacz, a żeby go całkiem zdemontować muszę zdjąć koło które obraca wiskozą. Co do altka to nawet ruszajac go w 2 osoby ani drgnie . Skleili go czy co?
Napewno jest on montowany na tylko dwóch śrubach ?
Użyj jakiegoś małego łomu,wsadź między alternator a silnik i rozruszaj. Przed ponownym montażem będziesz musiał mocowanie lekko zeszlifować by wszedł na swoje miejsce.
Nie widze tam zadnej informacji na temat napinacza
Tulejek w alternatorze nie szlifuje sie tylko wciska
Połamałem dwa śrubokręty płaskie na tej czynności ;/
Spójrz na zaznaczony fragment na zdjęciu , czy to aby nie jest jakaś tulejka i nie muszę jej wybić ? Bo jest to osobny element , ale w żadnym poradniku nie znalazłem informacji że trzeba coś robić poza wykręceniem śrub.
Dev miał na myśli że przed ponownym montażem altka trzeba wcisnąć tulejki żeby lekko wszedł.
Co do wcześniejszego pytania to tak alternator trzyma się jedynie na tych dwóch śrubach.
Dlatego pisałem o łomie,breszka nie złamie się jak śrubokręt
Poszło , dzięki wielkie ;)
Ale mam inny problem , śruba od wisko za cholerę nie chce dać się odkrecic , psikalem ja wd 40 i też nic . Macie jakieś patenty ?
Stuknij porządnie przez przedłużkę w łeb śruby i kręć. Z tego co pamiętam to jest tam normalnie prawy gwint.
Mocniejszy klucz
W dniu 16.10.2020 o 18:13, Dev napisał:
Stanąłem na grzechotce i poszło ?
Wszystko już założone , czy napinacz chodzi poprawnie czy wykonuje za duże ruchy ? Pytam bo nie wiem czy czeka mnie jeszcze sprzęgiełko alternatora czy sobie odpuścić .
Wymień. Za moment zacznie Ci alternator hałasować na zimnym
Byłem u mechanika , okazuje się że w moim alternatorze nie było montowane sprzęgiełko alternatora. Jest ryzyko że może mi urwać pasek bądz śruba od napinacza znów pęknie czy mogę jeździć spokojnie? ;)
Witam wszystkich pozwolę się podpiąć pod temat bo mam podobny problem .Tzn wisko mam odkręcone, alternator jest luźny, ale jak go stamtąd wydostać? Przeszkadza kolektor i pas przedni.
