Muskel1 1335 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Jaką masz kamerę? 360° czy standard? Ile masz czujników, 8 czy 4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Zwykła kamera i 8 czujników oryginalnie było Kodowałem jak wyżej w poradniku. Próbowałem bez tego 19 gateway co wspomniałeś wyżej w poście, ale nic nie pomogło. Module 19 Gateway Select Installation List Check 6C Rear View Camera Save Module 09 Central Electrics Select Coding Go to Byte 35 and check Bit 4 Exit and Do it! Module 5F Multimedia Select Adaptation Search for VPS Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it! Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 (edytowane) Dokładałeś czujniki czy kamerę? Czy dlaczego zmieniasz kodowania? Wrzuć zdjęcia kodowań w Byte 35 i 38 w sterowniku 09 Edytowane 6 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Inaczej w adaptacjach 5F dałem i śmiga. Dzięki za chęć pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bumiro1 0 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) MarcinL możesz napisać jak kodowałeś... U mnie problem podobny, kodowałem jak wyżej i też nie mam obrazu z kamerki. W oryginale były 4 czujniki, tylne bez wizualizacji. Zakodowałem 8 czujników i obraz się pojawiła a wiec potrzebne kodowanie dla 4 czujników. Edytowane 8 Stycznia 2022 przez bumiro1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajerek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 W dniu 19.10.2020 o 16:58, Muskel1 napisał: Czy kamera uaktywnia się gdy wrzucisz wsteczny dwa razy pod rząd lub aktywujesz przyciskiem 2 x pod rząd? Czyli lewarek biegów naz P na R-P-R ? ja tak mam w q5 z 2017 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Kodowania lub adaptacje najprawdopodobniej do poprawy. 1. Dokładałeś kamerę czy nagle przestało działać? 2. Jeżeli dokładałeś to jaką? Zwykłą czy 360°? 3. Ile masz czujników i czy są fabrycznie? 4. Wrzuć pełny autoscan 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajerek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 29 minut temu, Muskel1 napisał: Kodowania lub adaptacje najprawdopodobniej do poprawy. 1. Dokładałeś kamerę czy nagle przestało działać? 2. Jeżeli dokładałeś to jaką? Zwykłą czy 360°? 3. Ile masz czujników i czy są fabrycznie? 4. Wrzuć pełny autoscan Dokładałem kupiłem uzywana do mojego modelu mam 8 czujników oryginały jak robie skan to pisze brak komunikacji kamery ale jakoś działa po drugim włączeniu wsteki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 czy moduł gateway ze zdjęcia poniżej pozwoli na podłączenie kamery? czym rożnią się oba moduły? w filmach instruktażowych występuje inny - mniejszy moduł bez tak duzej ilosci wtyczek i okablowania. zdjęcie poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Pierwszy od góry ma pod tym plastikowym dekielkiem ze strzałką akumulatorek do funkcji przywoływania pomocy eCall/bCall. Jest bardziej eozbudowany bo obsługuje więcej funkcji wyposażenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 Czyli nie zmienia to niczego jeżeli chodzi o podłączenie i schemat okablowania? bazujemy tak naprawdę tylko na tym wtyku? w obu modułach wtyk ten występuje w tej samej konfiguracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 W czarnej kostce piny są tak samo rozmieszczone. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 zamontowałem kamerę zgodnie z instrukcją, zakodowałem tak jak poniżej (mam przycisk SOS + PDC przód i tył) wykonałem poniższe kodowanie Module 09 Central Electrics Select Coding Update 17.05.2021: For those who have an SOS button, the coding is different. On module 09 Central Electrics Byte 35 is missing so go to Byte 38, at Bit 2-3 select 04 camera variant_rvc, installed. See the image below. Module 5F Multimedia Select Adaptation Search for VPS Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it! Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 and press Do it! + reset mmi przy pierwszej próbie odpalenia samochodu kręcił około 3s. obrazu nie było ani wizualizacji. ponowne próby P-R-P-R nic nie dają skasowałem zatem wszystkie błedy odpalam auto wszsystko łądnie pieknie działa podokręcałem śrubki plastiki itd. i znowu to samo - auto zaczeło dłuzej kręcic a obrazu i wizualizacji brak poniżej poradnik na którym się wzorowałem i autoscan. sytuacja podobna jak u @MarcinL Retrofit reversing camera Audi A4 B9 - Munteanu Bogdan MUNTEANUBOGDAN.COM I installed the original backup camera on my A4 B9 with only 96$ and made a tutorial for those who want to do this retrofit. Enjoy! Log-.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Obraz z kamery działa po skasowaniu błędów. Auto zgaszę, chwilę odpocznie i znowu wraca brak obrazu i wizualizacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 (edytowane) Źle coś zakodowałeś. Masz błąd w Gateway mówiący o niezarejestrowaniu kamery. Dodatkowo Twój vcds nie nadaje się do tego pojazdu. Kilka sterowników jest dlatego nieosiągalnych. Edytowane 24 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Czyli swoim vcds tego nie zrobię? jest jakaś możliwość żeby to obejść, spróbować w inny sposób? z jakiej wersji vcds musiałbym skorzystać? Mam możliwość zakodowania przez obd11. Warto spróbować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 30 minut temu, mm1919 napisał: Czyli swoim vcds tego nie zrobię? Zrobisz bo kodowanie kamery odbywa się w sterownikach, które ten vcds osiąga. 31 minut temu, mm1919 napisał: jest jakaś możliwość żeby to obejść, spróbować w inny sposób? z jakiej wersji vcds musiałbym skorzystać? Kupić oryginalny vcds 32 minuty temu, mm1919 napisał: Mam możliwość zakodowania przez obd11. Warto spróbować? Też się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 6 minut temu, Muskel1 napisał: Zrobisz bo kodowanie kamery odbywa się w sterownikach, które ten vcds osiąga. Kupić oryginalny vcds Też się da. Czyli co musiałbym cofnąć te ustawienia do „fabrycznych” sprzed montażu kamery i zrobić zgodnie z poradnikiem ale używając obd11? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm1919 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Chętnie oddałbym komuś możliwość zakodowania. Między innymi Teamviewerem. Albo jakis inny sposób. Oczywiście za dobrą flaszkę:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Po co cofać? Sprawdź wszystkie kodowania i adaptacje, które zmieniałeś i porównaj czy może gdzieś coś przeoczyłeś, jeżeli tak to popraw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
