[B5 AFN] Kontrolka na FIS, błąd 00550-co to może być?
Witam.
Gdzieś już o tym czytałem ale nie mogę teraz nigdzie znaleźć, otóż podczas jazdy włączył mi się czerwony wykrzyknik w nawiasie oraz trzykrotny sygnał dźwiękowy, olałbym ale auto postało ze 2 godziny, odpalam a po chwili znowu to samo. VAG nie wywala żadnych błędów. Czego mam się doszukiwać?
[ Dodano: 28-03-2007, 20:04 ]
I jeszcze jedna sprawa - otóż odkąd kupiłem sobie kabelek mam błąd 00550. Po skasowaniu pojawia się ponownie. Czytałem to:
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8147
ale jakby wczoraj wymieniłem rozrząd, chłop ustawił kąt wtrysku, myślałem, że zniknie a tu dziś przy okazji sprawdzania okazuje się że znowu jest. Co to może jeszcze być. Strasznie mnie to irytuje i nie ukrywam, że nie chciałbym mieć jakiegoś natrętnego błedu.
[ Dodano: 28-03-2007, 20:05 ]
dodam, że auto jeżdzi bez zastrzeżeń, pali bez zastrzeżeń...
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=4159
i wszystko wiadomo
to wymieliłeś czy nie ? Pewien nie jesteś tego, czy jak ? Może oglądałeś jakby ostatnio Kogel Mogel (komedia polska) :rotfl:
może jednak coś nie tak ?
w tym poście co podałeś jest napisane jak sprawdzić...
zmieniłem temat, nie piszemy "co to jest, pomocy" - należy zwięźle opisać problem w temacie
Pasek wymieniłem, oprócz tego pas alternatora, klimy, wszystki rolki, kąt wtrysku sprawdza się na rozgrzanym silniku czy jest to bez znaczenia?
na rozgrzanym silniku .... min 80 stopni ...
a co do błedu 550 :
-to jak był ustawiany kat wtrysku :question:
-sprawdz czy w wężykach paliwowoych nie masz pęcheżyków powietrza, ewentualnie wymień filtr paliwa
p.jak z praca silnika .. po wymianie jest głosniej/ciszej .... :question:
wszystko sie wyjaśniło jak dziś sprawdziłem. Ustawić to ja będe musiał, ale tego mechaniora do pionu. Basic settings 000 poz2 - waha się w granicach 83-88, przed wymianą było podobnie, tak więc w pracy silnika niewiele się zmieniło. Dzięki za pomoc
  • 10 miesięcy temu...
Witam
Doświadczyłem tego samego błędu
Auto w czasie jazdy jakby ducha straciło..
Po podłączeniu kompa:
błąd
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
Po skasowaniu błędów nie pojawia się już błąd 553 ( ale może potrzeba logów dynamicznych które zrobię jutro)
Co do błędu 550 kasuję i od razu wyskakuje na nowo baseseting 000 poz 2 wartość 255
wygląda to strasznie ma być ok 54
Po poczytaniu forum wiem musze zrobić logi dynamiczne
Prawdopoobne usterki to
przeskoczył pasek
strzelił klin na małym kole
powietrze w paliwie
i opcja z pompką w zbiorniku której występowanie w AFN jest średnio wiadome....
Moje pytanie
Jakie logi które bloki zdiagnozować aby ewentualnie wykluczyć rozbieranie 3/4 auta
Dziękuję
Witam
błąd
przeskoczył pasek
powietrze w paliwie
Moje pytanie
Dziękuję
normalne: 000,004,013
B.S: 000,004,
albo padł regulator poczatka wtrysku albo rozrzd sie przestawil [kolo na wale]
Wszystko raczej jasne
Zdjąłem osłonę z paska rozrządu i :shocked: dobrze że to tak się skończyło z paska na szerokość została połowa pytanie dlaczego? rozrząd był wymieniany 20 tys temu ale nie wymieniłem koła na wale
Wymieniam teraz wszystko częściej będę zaglądał pod tę osłonę
Jak wymienię rozrząd to oblukam wszystko i napiszę czy coś jeszcze wyskoczyło
  • 2 lata później...
Witam. Mnie dzisiaj spotkał ten sam problem a dokładniej to auto straciło swoją moc, silnik klepie jak stary transit VAG com odczytał błąd 00550 start of injection regulation 17-10 control difference intermittent. Po poczytaniu na ten temat zrobiłem odczyt grupy 000>02 i jest 255 prosze o pomoc w diagnozie usterki
Jak taki blad sie wyswietla.To pompa jest czesto walnieta(na wlasnej skorze sie przekonalem).Albo krzywki na wale
Problem rozwiązany, pasek był przeskoczony o jeden ząb silnik znowu odzyskał swoje życie
