Nie działają spryskiwacze reflektorów
Witam.
Szukałem info na forach i nie znalazłem odpowiedzi nigdzie
O co chodzi ?
W moim a4 b6 1.8t Quattro 2003r mam spryskiwacze reflektorów . nie mam czujnika poziomu płynu w spryskiwaczach .
Podczas testu spryskiwaczy nie pojawia się napięcie na wtyczce pompki reflektorów
Pytanie teraz .
Jak sprawdzić ten obwód i gdzie ewentualnie szukać przyczyny braku zasilania w kostce.
Pompka nowa , spryskiwacze działają po podaniu z zewnątrz zasilania na pompkę .
Przewód w słupku A podłączony i sprawdzone przejście .gdzie szukać dalej. będę wdzięczny za sugestie . :)
Sprawdzasz na zapalonych światłach ,bo na zgaszonych spryski nie działają i trzeba przytrzymać ok 3 sekundy
Edytowane przez greg2505
Sprawdzałem  na zapalonych i nie działa. Nie pojawia się zasilanie nawet przy wykonywaniu testu wyjść w vag-com
Zobacz czy masz w ogóle wpięte przewody do MCE.
Wtyka 10 pinowa i 2 pin to zasilanie.
Dodam jeszcze że na żadnym pinie w kostce od pompki nie ma też masy.
Okk zaraz zobaczę. Mce gdzie się znajduje bo nie bardzo jeszcze ogarniam gdzie co jest
Pod kierownicą
Wczoraj sprawdziłem i czerwony przewód z białym paskiem wpięty do kostki w MCE .
Bezpiecznik nr. 37 sprawny?
Jest napięcie na bezpieczniku nr. 37 przy włączonym zapłonie?
Tylna wycieraczka działa?
nie no bez przesady :) bezpieczniki pierwsze sprawdziłem :)
bezpiecznik sprawny
co do kodowania , to nie wiedziałem gdzie to dokladnie sprawdzić/zmienic i jaka wartość . Gdzieś w necie znalazłem jak to zmienić ale nie pokrywało się to z tym co jest u mnie . możecie trochę podpowiedzieć jakie wartosci w kodowaniu ?
Edytowane przez Morgul100
Podaj kodowanie z MCE, czyli central electronics
Coding
  • 0?xxx: Light Sensor
    • 0 = Light Sensor not installed
    • 1 = Light Sensor installed
  • 0x?xx: Trailer Hitch
    • 0 = Trailer Hitch not installed
    • 1 = Trailer Hitch installed
  • 0xx?x: Headlights
    • 0 = Halogen Headlights
    • 1 = Xenon Headlights
  • 0xxx?: Country
    • 1 = Rest of World
    • 2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    • 3 = USA
    • 4 = Canada
chyba zmieniłem ale na tescie wyjść w dalszym ciągu nie uruchamia pompki .
Wcale to takie oczywiste nie jest.
Wyciągnij wyłącznik świateł, jest tam jeden pin opisany jako SRA (spryskiwacze), do którego podpięty jest jeden kabel. Podaje on napięcie do MCE gdy włączone są światła. Sprawdź czy masz na nim napięcie.
Miedzy wierszami, spróbuj jeszcze VCDS Lite używać do kodowania i testów wykonawczych.
Masz rację, nie każdy musi wiedzieć ze przez bezpiecznik to leci , zabrzmiało to z mojej strony odrobinę zarozumiale, przepraszam :)
Zaraz sprawdzę i dam znać
Po zapaleniu świateł jest napięcie na tym pinie
Czyli wysyła informacje do MCE. Wygląda na to, że MCE jest walnięty.
a czujnik poziomu płynu spryskiwaczy może mieć wpływ na prawidłowe działanie ?
co do MCE , nigdy nie rozbierałem ale zdarzały się zimne luty albo uszkodzenia mechaniczne które mogły powodować takie problemy? chodzi mi o to czy warto zaglądać do niego czy lepiej szukać drugiego .
No ale Ty nie masz czujnika stanu wody do spryskiwaczy. Nie miałeś go  od nowości?
W B7 i B8 gdy w zbiorniku był niski stan i pokazała się informacja na FISie pompka na lampy nie pryskała. Tak było u mnie.
