krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Witam. Z dnia na dzień przestały mi działać czujniki parkowania w audi a4 b7, silnik 1.6. MPI. Obecnie po włożeniu wstecznego słychać ciągły dźwięk. Przykładałem ucho do każdego z nich i z każdego czujnika słychać cykanie, czyli czujniki parkowania nie są uszkodzone tak? Czy to jest objaw jakiegoś spalonego bezpiecznika? Czy przerwanie jakiegoś kabelka? Czy ktoś miał podobny przypadek i rozwiązał ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 (edytowane) Jest usterka w układzie pdc. W takim przypadku układ jest ze względów bezpieczeństwa deaktywowany. Podłącz pod komputer i będzie wiadomo co mu dokładnie dolega. Stawiam na któryś z czujników. Pomino cykania może być uszkodzony. Edytowane 2 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 A jak to sprawdzić w vag-com? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bananowyludzik 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 o, zupełnie przypadkiem dzięki tematowi dowiedziałem się, że czujniki powinny cykać moje czujniki też mają jakąś usterkę ale nie sprawdzałem jaką, objawy to nie działanie czujników rano przy wyjeżdżanie spod domu jest ciągły pisk a jak parkuję pod pracą to już są całkowicie sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Łączysz się z autem i albo najlepiej aktywujesz funkcję autoscan w vag-com, wtedy szystkie sterowniki sprawdza albo jeżeli jeden konkretny sterownik chcesz sprawdzić to wchodzisz w niego i odczytujesz błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Tyle to się domyślam ale czy nie wiadomo dokładnie w który kanał wejść w vag-com? W sobotę podpinałem komputer i przez ogólne skanowanie nie widziałem żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 1 minutę temu, bananowyludzik napisał: o, zupełnie przypadkiem dzięki tematowi dowiedziałem się, że czujniki powinny cykać moje czujniki też mają jakąś usterkę ale nie sprawdzałem jaką, objawy to nie działanie czujników rano przy wyjeżdżanie spod domu jest ciągły pisk a jak parkuję pod pracą to już są całkowicie sprawne Cykanie nie jest wyznacznikiem sprawności. Cykają bo są to urządzenia wysyłające ultradźwięki. Pomimo cykania może być uszkodzony. Twój przypadek jest tego przykładem. Najczęstrzą przyczyną jest dostanie się do czujników wilgoci. Wtedy właśnie tak to wygląda, raz działają raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 1 minutę temu, krzysziek_1710 napisał: Tyle to się domyślam ale czy nie wiadomo dokładnie w który kanał wejść w vag-com? W sobotę podpinałem komputer i przez ogólne skanowanie nie widziałem żadnych błędów W sobote czujniki działały, czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 W sobotę już nie działały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Wchodzisz normalnie w sterownik pdc (76) i odczytujesz zapisane błędy (02) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Wieczorem jeszcze raz popatrzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 pokazało mi taki błąd: VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 919 283 B Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Software Coding: 0010014 Work Shop Code: WSC 49140 1 Fault Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Patrzyłem również w blokach pomiarowych to czujniki pokazywały odległość po 255 cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Masz hak holowniczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 (edytowane) Tak, mam taki odpinany. I co najlepsze po skasowaniu błędu tego bledu, znów się pokazywał po wbiciu wstecznego (oczywiście przy tym był długi dźwięk z głośniczka od czujników parkowania) Edytowane 2 Listopada 2020 przez krzysziek_1710 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Zrób kompletny Autoscan i go tu wstaw. 1. Czy ten hak jest dokładany czy fabryczy? 2. Nie ma komunikacji ze sterownikiem haka, albo się wysypał albo kostka do niego lub kable uszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Z całego skanowania pokazało tylko to... Hak jest fabryczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Robiłeś coś przy elektryce ostatnio? Wygląda na to, że sterownik haka albo okablowanie do niego uszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Właśnie nic nie robiłem. Samochód był tylko na wymianie rozrządu ale to raczej nie ma nic wspólnego... A jest jakiś związek haka ze wspomaganiem parkowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 2 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 Związek jest taki, że mając hak holowniczy masz w niektórych sterownikach zaznaczone w ich kodowaniu, że masz hak holowniczy. Między innymi w sterowniku pdc, który "wiedząc", że masz hak holowniczy próbuje się z nim komunikować, a komunikować się z nim musi bo gdy jest podpięta wtyczka od przyczepki musi wyłączyć tylne czujniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysziek_1710 0 Opublikowano 2 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2020 To mam gdzieś w okolicach haka szukać jakiegoś przerwanego przewodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
