stanki 0 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 Objawy: w czasie jazdy temperatura rośnie do 120 C (wyskakują komunikaty) i za chwile spada. Wzrost trawa dosłownie chwile czyli silnik tak szybko by się nie zagrzał i schłodził. Założony dodatkowy czujnik pokazuje ze temperatura jest ok. Zrobione: uszczelka pod głowica, rozrząd z pompa wody, wszystkie czujniki, termostat dwukrotnie. Ktoś ma pomysł co może być przyczyna ? Licznik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1349 Opublikowano 6 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 (edytowane) 1. Co znaczy założony dodatkowy czujnik? Gdzie i co on monitoruje? 2. Podpinałeś komputer? Jakieś błědy? 3. Jak nie podpinałeś to podepnij i sprawdź jakie wartości pokazuje czujnik temp. płynu chłodniczego G62. Pokazuje on 2 wartości. Pierwszą podaje do sterownika silnika, drugą podaje na zegary. Te obie wartości muszą być jednakowe. Najczęściej ten czujnik się psuje i podaje złe wartości, dlatego temp. na zegarach rośnie po czym nagle spada. Edytowane 6 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
