Walenie rolki przy dużym obciążeniu silnika, małe obroty
Jeszcze mam pytanie. Jak można sprawdzić czy termostat działa, ogółem mam stary i chce się upewnić że czy on działa czy nie. Gdybym go włożył do wody i zagotował do 100 stopni to powinien się otworzyć tak?
Tak, wkładając sprawny termostat do naczynia z wodą w trakcie podgrzewania będzie się otwierał płynnie/ systematycznie  do pełnego otwarcia i powinno to nastąpić od temperatury zadeklarowanej dla danego termostatu.
Kupiłem termostat BEHR wymienili mi i problem ustąpił.
 Wyciągnęłam nowy kupiony termostat i chciałem porównać do starego(po prawej na zdjęciu stary orginalny, lewy. Nowy BEHR) Co o tym myślicie? dziś wieczorem jak wrócę to będę sprawdzał w wodzie czy któryś mu się otworzy. Oringi są całe
Bo już k**wa brakuje sił ?
4 raz ściągam
Edytowane przez Gratek420
Konstrukcyjnie widać, że się różnią...
Ważne natomiast jest aby temperatura otwarcia była taka sama.
Panowie kupiony orginalny termostat z BEHR 550 zł. Temperatura poprawiła ssie lecz nie jest do końca tak jak powinno być.
Przy większej prędkości trzyma 90 stopni kiedy zwalniam, hamuje, włączę ciepły nawiew temperatura opada do 75-80 stopni
Czyżby źle układ odpowietrzył?
Sprawdź wskazania czujnika g62 z g2.
A czasem jakiś błąd na panelu nie powinien mi się wyświetlać?
Jak to sprawdzić?
Vcds masz? Błędu nie będzie.
1 godzinę temu, przem8 napisał:
Nie mam kabla
Podjadę do mechanika to jest ten czujniki przy głowicy tak?
Tak. Trzeba sprawdzić czy pokrywaja się wskazania, a to co pokazuje na zegarach nie brać w ogóle pod uwage. Z resztą jak jedziesz do mechanika i bierze za to hajs to nie będę tłumaczyć co i jak :P
Mi się wydaje że czujnik bo jak włożyłem tekturę przed chłodnice na cała to wskazania na zegarach takie same.
Poniedzieli do mechanika jadę
