Wentylatory pracujące po wyłączeniu silnika w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam. A4 B9 2.0 TDI 190 koni.
Wentylatory pracujące po wyłączeniu silnika. To nie pierwszy tdi. w mojej karierze ale wydaje mi się to dziwne że po odpaleniu zimnego silnika i przejechaniu obwodnicą ok.8km wentylatory dość długo pracują, chłodząc silnik? Mam włączone klimę, podgrzewanie elektryczne na stałe, i szyby.( nie wiem czy to ma wpływ). Pogoda jak teraz 5-8*C.
Sprawdź okolice bezpieczników. B6 w okolicy bezpieczników lubi zbierać się woda i pierwszym z objawów jest praca wentylator po wyłączeniu silnika.
Jak jeździsz krótkie odcinki nie może wypalić dpfu. Przerwał kilka razy i zaczyna wtryskiwanie paliwa by podwyższyć temp. spalin jak tylko ma okazję, nawet po 8-10 km. Zaobserwuj czy masz przed zgaszeniem podwyższone obroty, jak tak to wypala dpf. Jak go zgasisz wentylatory załączają się, żeby Ci się auto nie spaliło.
W podszybiu w B9 nie ma przkaźników. Tam jest bezpiecznik do sterownika silnika.
Bezpieczniki wentylatorów są w komorze silnika obok filtra powietrza.
Dzięki za info Panowie.  Czbyli na szczęście nic groźnego? Dodam że auto jeździ normalnie, trasy 70- 140 dwa razy w tygodniu też roBiomaster autostradą więc nie zamula?
Bezpieczniki oczywiście sprawdzę zaraz. A jak często powinien wypalić dpf?
Nie ma reguły bo wypalanie dpf jest zależne od wielu czynników. Podstawowymi wartościami są zapełnienie sadzą i wartości z czujnika różnicy ciśnień. Na podstawie tych danych sterownik decyduje kiedy wypalić.
  • 4 lata później...
Siema,  odkopie trochę temat. Mam ten sam problem, od razu po włączeniu zapłonu wentylator chodzi na 100%, po włączeniu silnika dalej to samo. Jeden błąd co wyskoczył to P048. Podmieniany wentylator, bezpieczniki sprawdzone, kostki sprawdzone i problem dalej jest. Jakieś pomysły?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów czy zdjęcia.
@Muskel1 mogę priv?
Sorka za nieuwagę.
Mechanik rozłożył ręce, nie wiedziałem jak mu dobrze wytłumaczyć żeby zrobił ten auto scan. Jestem w DE i jest kłopot językowy. Auto stało 3 dni i nic. Podmieniał drugi wentylator NRFa, błąd był ten sam.
Ode mnie pytanie, jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za wentylator chłodnicy?
Co bym mógł sprawdzić samemu miernikiem, jakiś bezpiecznik czy coś co mechanik mógł przeoczyć ?
@Muskel1 Bawisz się w mechanikę? Daleko do Ciebie był miał z okolic Siegen ?
Norezi jak wentylator się kręci również na zimnym silniku to podmień czujnik
chłodnicy klimy.
Miszkam ok. 600 km od Ciebie. Aby cokolwiek móc powiedzieć trzeba rzucić okiem na całokształt, dlatego prosiłem o pełny auto-scan.
chłodnicy klimy.
Chodzi na full nawet jak otworze zamek i nie muszę odpalać zapłonu, wystarczy że pobudze auto otwierając centralny zamek a wentylator już po chwili zaczyna pracować na full. Mówisz, że przez czujnik klimy może się tak dziać ? Sprawdzę to dopiero w poniedziałek
@Muskel1 właśnie nie mam takiej możliwości żeby wykonać auto scan, nie mam czym a tutaj ciężko się dogadać, a u Niemca nikt nie chce podpinać kompa zanim nie zobaczy € ?
W moim podpisie masz linka do mapy użytkowników VCDS, wyszukujesz sobie kogoś w miejscu zamieszkania lub okolicy i kontaktujesz się z nim wysyłając mu wiadomość. Też jestem na tej mapie zarejestrowany.
Nie dziw się, że ktoś życzy sobie małą rekompęsatę za poświęcony czas. Jak mam zapytania o diagnozowanie lub kodowania też nie robię tego za uśmiech, w końcu ori VCDS nie kosztował 5 zł i mój poświęcony czas oraz know how też mogę zainwestować inaczej niż za friko.
Zgodnie z mapką w okolicy Solingen masz 3 zarejestrowanych użytkowników z oryginalnym VCDS HEX-V2.
@Muskel1 Wysłałem wiadomości do kilku najbliższych mi użytkowników VCDSa ale nikt nie odpowiada. Zrobię dokładny Auto-Scan poprzez OBDeleven? Tak żeby było widać systemy które mogą wpływać na takie zachowanie wiatraka?
Czasami trawa to zanim użytkownicy odpowiedzą.
za pomocą obd11 wykonasz także auto-scan, ale żeby zostały zapisane także kodowania musisz skorzystać z funkcji full backup.
@Muskel1 Ile czujników temperatury ma 2.0TDI DEUA?  Jeden jest z tyłu od strony podszybia, o nim wiem a jest jeszcze jakiś ? Lub jakiś przekaźnik odpowiedzialny za pracę wentylatora który mógłbym sprawdzić sam?
Jak każd masz G62 oraz G83
Poprawka, z tego co widzę jest tylko 1 czujnik temperatury płynu G62.
Czujnika G83 nie ma.
  • Lubię to 1
