A4 b5 falujące obroty + logi
Witam posiadam a4 b5 1.8t apu 150km i mam problem z falującymi obrotami zrobiłem logi i jakby mógł ktoś sprawdzić i powiedzieć czy jakieś inne zrobić byłbym wdzięczny:)
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Poczytaj
i uzupełnij profil.
Wszystko ok, po logu nie widać falowania obrotów.
A czemu skaczą między 760 a 800 i nie raz na zimnym mam tak że  jak odpalę to spadają do prawie 400 a czasem nawet zgasnie
To akurat nie problem. Sprawdź co pokazuj g62 przed odpaleniem
Pokazuje 30 stopni przed odpaleniem.
Na vagu sprawdzałeś czy w ukrytym menu klimatronika? Jeśli na vagu to czujnik do wymiany.
Na vagu i nawet po przejechaniu paru km mam wskaźnik koło 85 a na vagu pokazuje 77 stopni dłuższy czas. Dzięki za informację na dniach będę wymieniał rozrząd to i przy okazji czujnik z termostatem też wymienię :)
Tu akurat tak jest w vagach, że od 75 stopni faktycznej temp. na wskaźniku jest prawie 90 ale jak po nocy przed odpaleniem pokazuje 30 stopni to działa nieprawidłowo.
No okej to wymienię dzięki za pomoc
  • 4 tygodnie później...
Witam dalej mam problem to już drugi czujnik teraz OE i dalej pokazuje 30 stopni przed odpaleniem. :/
A w tym silniku występują dwa czujniki czy jeden?
Edytowane przez suchyy2
