suchyy2 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Witam posiadam a4 b5 1.8t apu 150km i mam problem z falującymi obrotami zrobiłem logi i jakby mógł ktoś sprawdzić i powiedzieć czy jakieś inne zrobić byłbym wdzięczny:) Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Poczytaj i uzupełnij profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Dobra zrobiłem logi jakie powinny być statyczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_kosPvYf.html http://vaglogi.pl/log-002_033_9sCA61.html dynamiczne: http://vaglogi.pl/log-002_033_RYk4EN8.html http://vaglogi.pl/log-003_020_2R1FL1.html http://vaglogi.pl/log-115_118_rAe34J.html Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Wszystko ok, po logu nie widać falowania obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 A czemu skaczą między 760 a 800 i nie raz na zimnym mam tak że jak odpalę to spadają do prawie 400 a czasem nawet zgasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 7 minut temu, suchyy2 napisał: A czemu skaczą między 760 a 800 To akurat nie problem. Sprawdź co pokazuj g62 przed odpaleniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Pokazuje 30 stopni przed odpaleniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 5 minut temu, suchyy2 napisał: Pokazuje 30 stopni przed odpaleniem. Na vagu sprawdzałeś czy w ukrytym menu klimatronika? Jeśli na vagu to czujnik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Na vagu i nawet po przejechaniu paru km mam wskaźnik koło 85 a na vagu pokazuje 77 stopni dłuższy czas. Dzięki za informację na dniach będę wymieniał rozrząd to i przy okazji czujnik z termostatem też wymienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 8 minut temu, suchyy2 napisał: wskaźnik koło 85 a na vagu pokazuje 77 Tu akurat tak jest w vagach, że od 75 stopni faktycznej temp. na wskaźniku jest prawie 90 ale jak po nocy przed odpaleniem pokazuje 30 stopni to działa nieprawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 15 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 No okej to wymienię dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyy2 0 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 (edytowane) Witam dalej mam problem to już drugi czujnik teraz OE i dalej pokazuje 30 stopni przed odpaleniem. :/ A w tym silniku występują dwa czujniki czy jeden? Edytowane 12 Grudnia 2020 przez suchyy2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
