Opublikowano 10 Listopada 20205 l Witam. Mam problem z niskim cisnieniem oleju na postoju(czerwona lampka) temat walkowany wiele razy na forum. Niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi gdzie powinienem wpiąć manometr aby sprawdzic cisnienie. Wiem że zamiast czujnika cisnienia przy filtrze ale za cholere nie mogę go u mnie zlokalizować. Moje pytanie- gdzie podpiac manometr i jakie cisnienie jest prawidłowe dla mojego silnika? Pacjent: Audi A4B8, 2.0tdi 143km CJCA, 2013r, 200tys przebiegu.
Opublikowano 10 Listopada 20205 l czujnik jest w podstawie filtr oleju, gwint M10x1 wyglada na zyżytą pompę
Opublikowano 10 Listopada 20205 l Autor To wiem a gdzie znajdę ten filtr? Możesz zaznaczyć na zdj które dodałem? Pompa wymieniona w marcu
Opublikowano 10 Listopada 20205 l zdejmij pokrywe, dekiel filtra jest po prawej stronie silnika patrzac od przodu w podstawie jest czujnik
Opublikowano 11 Listopada 20205 l 48 minut temu, m.kucki napisał: Pompa wymieniona w marcu Z tego co udało mi się ustalić to w tych motorach częsta przypadłość ( niskie ciśnienie na wolnych obrotach ) . W lato przykładałem ucha do tematu, bratanica ma ten problem w A5 2,0 TDI z 2014 roku... Na początku szczególnie po ostrzejszej jeździe, później problem się powiększa i na ciepłym przy wolnych obrotach się kontrolka świeci I wcale przyczyną nie jest zużycie pompy oleju, tylko innych elementów silnika , większe luzy powodują ucieczkę oleju i zmniejszenie ciśnienia oleju w magistrali .... Prawdopodobnie największym problemem są panewki wałków wyrównoważających , ale cała moja wiedza w tym temacie jest zasłyszana bądź przeczytana, tak że głowy za to co napisałem nie daję ...
Opublikowano 11 Listopada 20205 l Godzinę temu, m.kucki napisał: To wiem a gdzie znajdę ten filtr? Możesz zaznaczyć na zdj które dodałem? A żeby na tym dodanym przez Ciebie zdjęciu można było coś wskazać paluchem to mógłbyś chociaż wcześniej (zanim zdjęcie zrobiłeś) zdjąć tą czarną plastikową osłonę ktora wszystko zakrywa ...
Opublikowano 11 Listopada 20205 l Autor Przepraszam za wczorajsze zdjęcie, zapomniałem o pokrywie. Wrzucam nowe proszę o pomoc w miarę możliwości.
Opublikowano 11 Listopada 20205 l Na czerwono zaznaczyłem miejsce w głębi którego znajduję się filtr oleju, czujnik powinien być w jego podstawie ( niestety ale od góry może być problem z jego zlokalizowaniem, słaby dostęp ).
Opublikowano 11 Listopada 20205 l Autor Czyli dobrze szukałem, ale niestety brak dostępu dzięki wielkie za odpowiedź
Opublikowano 23 Lutego 20224 l I jak ustaliłeś coś? bo np u mnie do 95 stopni ciśnienie jest okej dopiero powyżej zaczyna spadać.
Opublikowano 23 Lutego 20224 l Jaki olej i jaki przebieg silnika i jaki na oleju? Niestety tutaj większej filozofii nie ma. Manometr, sprawdzić ciśnienia, jeśli będzie lipa, to w ciemno pompa. Jeśli nie pomoże mniejszy, lub większy remont silnika.
Opublikowano 23 Lutego 20224 l Godzinę temu, sebaa napisał: Jaki olej i jaki przebieg silnika i jaki na oleju? Niestety tutaj większej filozofii nie ma. Manometr, sprawdzić ciśnienia, jeśli będzie lipa, to w ciemno pompa. Jeśli nie pomoże mniejszy, lub większy remont silnika. ja mam problem tylko na 5w30 na 5w40 problemu już nie ma, i pompa jest na pewno okej już 60kkm samochód zrobił z tym problemem i cały czas jeździ i nikt nie może dojść co to.
Opublikowano 23 Lutego 20224 l 2 godziny temu, kuchcikN92 napisał: ja mam problem tylko na 5w30 na 5w40 problemu już nie ma Tak, olej 5w40 ma wyższą lepkość w temperaturze 95 stopni niż 5w30, dlatego pozwala budować wyższe ciśnienie. Tyle, ze do tego silnika przez producenta zalecane jest 0/5w30. 2 godziny temu, kuchcikN92 napisał: i pompa jest na pewno okej Sprawdzałeś ją jakoś? 2 godziny temu, kuchcikN92 napisał: cały czas jeździ i nikt nie może dojść co to. Filozofii w tym wielkiej nie ma. Albo pompa dojechana, ma mniejszą wydajność niż nominalna i nie potrafi zbudować odpowiedniego ciśnienia w wyższych temperaturach, albo elementy silnika dojechane (wał, panewki, wałki itp) przez co olej w wyższych temperaturach tracąc lepkość powoduje spadek ciśnienia. Na jakim oleju jeździsz?
Opublikowano 23 Lutego 20224 l 1 godzinę temu, sebaa napisał: Tak, olej 5w40 ma wyższą lepkość w temperaturze 95 stopni niż 5w30, dlatego pozwala budować wyższe ciśnienie. Tyle, ze do tego silnika przez producenta zalecane jest 0/5w30. Sprawdzałeś ją jakoś? Filozofii w tym wielkiej nie ma. Albo pompa dojechana, ma mniejszą wydajność niż nominalna i nie potrafi zbudować odpowiedniego ciśnienia w wyższych temperaturach, albo elementy silnika dojechane (wał, panewki, wałki itp) przez co olej w wyższych temperaturach tracąc lepkość powoduje spadek ciśnienia. Na jakim oleju jeździsz? No właśnie jest w tym trochę filozofij bo nawet na 5w30 przez ok.4kkm jest okej dopiero potem się dzieją takie rzeczy i w tym tygodniu idą wtryski na sprawdzenie bo było kilka przypadków w PL ze był pęknięty wtrysk lał ropę olej i dlatego tak się działo, mimo że korekty były wzorowe.
