[B5 AFN] Kłopot z ilościa płynu chłodniczego
mam problem. pusty zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego - sprawa niby prosta - wziołem baniak z wodą destylowaną, wlewam i myślę zaraz będzie po kłopocie. nic z tego - woda natychmiast zaczeła się wylewać, więc szukam nieszczelności. okazało się, iż wylewa się z takiego małego "cycka' w zbiorniczku wyrównawaczym, ua spodzie, mniej więcej pod korkiem wlewu (może troszkę w głąb, bliżej szyby) - szukałem jakiegos lużnego wężyka - niestety nie znalazłem - stąd pytanie - czy tam jest jakiś wężyk ? a może zaślepka ? przeszukałem pół forum - niestety nigdzie nie znalazłem fotki, która podpowiedziała by mi rozwiązanie !
pomocy dobrzy ludzie ! sprawa wydaje się błacha, ale jak się nie wie czego się szuka - kłopociki !!!
Moza wylewa Ci sie w miejscu gdzie jest podpiety czujnik, właśnie na spodzie zbiorniczka. Jest tam jeszcze taka mala rurka , ktora wywala plyn jak jest za duze cisnienie...
Tam pod spodem ma być taki otwór spływowy a jak zalewasz płyn to musisz trafiać w środek (w ten metalowy pierścień).
Ja bym zdją dwa węże, odkręcił trzy śróbki, odpioł od spodu czujnik- zbiornik w ręce i mu się dokładnie przyjżał. Może jeszt uszkodzony.
Najlepiej wyjmij zbiorniczek, to jest bardzo proste. Przy okazji wypłuczesz go sobie z syfu :) i zerkniesz gdzie ucieka płyn
Bez wyciągnięcia zbiornika chyba się nie obędzie.Wtedy oblukasz dokładnie.
wielkie dzięki ! tak właśnie zrobię - wyjmę zbiorniczek i pooglądam "co w zbiorniczku piszczy"
p.s. płyn wlewałem centralnie na środek zbiorniczka, tak jak piszecie - tak jest płynu na full więc się przelewa do wnętrza zbiorniczka a potem siup centralnie na podłogę pod samochodem !
a w ogóle to ciekaw jestem jak długo tak jeździłem, bo ostatnio sprawdzałem płyn gdzieś przed miesiącem. temperatura wg. wskazań termometru dochodzi max. do 90 st.
