Procedura kodowania pilotów centralnego zamka w Audi A4 B6 i B7
ale nie na moim jest tylko ten numer a nie ma częstotliwości
Panowie, ja mam gorszy problem przez głupotę rozkodowałem dwa piloty na szczęście jeden działa na tyle że imo nie blokuje, niestety centralka nie działa jedynie w bagażniku gdy przekręcę moge otworzyć wszystkie drzwi albo zamknąć całość. Jak zakodować chociaż jeden kluczyk ? Proszę o pomoc
tak samo,tylko w sterowniku centralnego zamka [35]
Co to znaczy?
Jeśli odłączenie aku to w B5 przekręcasz kluczyk w drzwiach na otwieranie lub zamykanie (nie pamiętam) i w tej pozycji naciskasz i trzymasz otwieranie na pilocie - u mnie działało.
Witam, "świetny filmik" duże piwo to za mało za takie opisanie tematu co najmniej beczułka się należy dla domjencka. Po przeczytaniu postów na temat kluczyka może być problem. Z 1 kluczyk śmigam już 2 lata i jak padnie bateria to co pozostanie?
Swego czasu szukałem kluczyka na alllegro z numerem mojego klucza nie znalazłem. nie mam kodu do imoblaizera. Więc pozostaje mi chyba tylko ASO żeby mieć zapasowy kluczyk zakodowany w całości.
Proszę o porady w tym temacie może koledzy coś poradzą z góry dzięki
Czy mam inną alternatywę?
pozdro
marek990
no jak to co? przecierz oglądałes filmik :gwizdanie: :wink4: wymieniasz baterię,wkładasz kluczyk do stacyjki,podpinasz vaga i kodujesz,kluczyk/pilot będąc w stacyjce nie zamknie i nie otworzy auta,ale sygnał wysyła cały czas do centralki,po naciśnięciu obojętnie jakiego przycisku na pilocie :wink4::
dasz radę tym kablem :wink4:
dzieki za odp :hi: do tej pory robilem rozne kombinacje z czyms takim :
Synchronizacja kluczyka
Jeżeli samochodu nie można odblokować wzgl. zablokować radiowo, kluczyk z nadajnikiem musi zostać zsynchronizowany.
* Jeżeli samochód jest zamknięty, otworzyć zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem mechanicznym.
* Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) w kluczyku z pilotem.
* Umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu i włączyć zapłon.
* Ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk.
* Nacisnąć przycisk odblokowania (otwarta kłódka) wzgl. przycisk zablokowania (zamknieta kłódka).
ale zadnych rezultatow nie bylo i pojechalem w jedno miejsce gdzie koduja kluczyki to koles chce 170zl za zakodowanie vagiem :wallbash: wiec wpadlem na pomysl ze sam sobie zakoduje za mniejsze pieniadze :gwizdanie:
koles chce 170zl
:polew: :polew: :polew: za 5 mniut roboty???? teraz już wiesz ,czemu robimy to sami... :wink4:
Mam pytanko czy jak kluczyk ma takią samą częstotliwość ale inne numery to będzie działać u mnie? Ja mam 8Z0 837 231, a mam na oku co ma 4DO 837 231 A?
nie wiem,ale możesz sprawdzić-jak nie da rady-oddaj z powrotem :wink4:
  • 4 miesiące temu...
witam! przy kupnie auta dostałęm 2 scyzoryki, jeden sprawny w 100%, drugi nie otwierał centralnego z pilota, myslałem ze to padnieta bateria, z ciekawości chciałem zobaczyc jakie baterie znajdują sie w tym działającym i po tym centralny przestał działac z pilota, wymieniłem baterie w obu i podłączyłem vaga, okazuje sie ze ten wcześniej działajacy nie jest wykrywany a ten który dotychczas działał nawet sie nei wykrywa. Mój problem polega na tym iz nie mage zaadaptować kluczyka który jest wykrywany, ponieważ na każdym kanale wyskakuj emi error i nie mogę wcisnąć przycisku test i save...
mam wersje 3.11 logi bassic setting da się wykonać wiec chyba jest zarejestrowany, wpisywałem kod rejestracyjny i aktywacje, w blokach pomiarowych na konale 007 lub 003 jest napisane w pierwszym okienku error, a jak przyciskam przyciski na pilocie to w czwartym okienku zamiast zer pojawiaja się jedynki w różnych pozycjach, czy jest na to inny sposób,nie mam dostepu do nowszej wersji vaga
napisz wszystko po kolei,co i gdzie robisz,gdzie wchodzisz,poradzimy coś :wink4:
...a wiec wszystko ok początku. Podczas kupna auta dostałek 2 scyzoryki jednym z nich dało się otworzyć centralny z pilota, drugim nie oraz 3 klucz płaski z kluczem nadrukowanym. W działającym pilocie chciałem zobaczyć jakie sa baterie i po zamontowaniu przestał działać. wymieniłem baterie na nowe firmowe w obu scyzorykach. Pow ymianie ten który nie działał zaczął być wykrywany przez vaga natomiast wcześniej działajacy nie daje sygnału. Problem jest w tym iz nie mogę w adaptacjach wpisać nic oprócz nr kanału, który chce sprawdzić, ponieważ pozostałe okienka sa nie aktywne (szare-nie da sie nic tam wpidac, przyciski TEST i SAVE tez są nieaktywne). Próbowałem tez sposobu z zapłonem. kluczyk, który nie daje sygnału umieściłem w stacyjce włączyłem zapłon, drugim dającym sygnał zamknąłem samochód i podczas przytrzymywania przycisku kierunkowskazy mrugają 1X po ponownym wcisnięciu drugo raz ale po wyjęciu nie działa :kwasny: Nie wiem co juz mam zrobic bardzo mi zależy żeby zrobic to jak najszybciej. czy mozliwe że potrzebna jest wersja vaga młodsza niz 3,11?
Vag jest nieistotny-chodziło mi w jaki sterownik wchodzisz?
