Stukanie w silniku przy hamowaniu.
Witam wszystkich i dziękuję za przyjęcie do grupy.
Jestem nowym klubowiczem i jak i posiadaczem Audi A4 B8 2009 2.0 TDI (CAHA) S-line .
Piszę w tym tym temacie bo nie wiem czy t pasuje do objaw silnika czy układu napędu.
Posiadam auto bardzo krótko (nie cały tydzień) ale zauważyłem już problem ( może nie problem) , mianowicie to się dzieje kiedy hamuje, dojeżdżam do świateł na hamulcu ( czy sprzęgło wciśnięte czy jest wbity luz, bo jak jest wbity bieg to nie słychać) słychać i czuć po samochodzie, metaliczny stukot w rytm pracy silnika. Zatrzymam się i jeszcze przez krótka chwilę się utrzymuje ten stukot. Ale kiedy wbije bieg i delikatnie popuszczę sprzęgło żeby napiąć silnik to wszystko cichnie. Podczas jazdy rusza się cały czas drążek zmiany biegów, i mam wrażenie, że też kiedy jadę po nierównościach.
Dodam też, że auto lekko trzęsie się po odpalaniu na zimnym silniku tak nierównomiernie, nie jak traktor tylko tak co jakiś cykl. Na ciepłym praktycznie tego nie ma. Sprzęgło bierze prawie z dołu i czasem ( nie zawsze) pooszarpuje kiedy ruszam.
Jeśli to ma też coś wspólnego to mam mocno odczuwalne bicie auta przy prędkości 120-140km/h. Jestem świeżo po wyważaniu kół na maszynie HUNTER z testem drogowym i po regulacji geometrii i wciąż to samo. Audi ma na nalatane 260 tys km.
Tak jak pisałem wcześniej jestem świeżo po zakupie auta wiec nie miałem jak i kiedy zdiagnozować co to może być bo mieszkam w  Warszawie. Czytałem o objawach uszkodzonego łożyska półosi ale to chyba nie są te objawy co napisałem.
Bardzo proszę o pomoc. Nie chce odstawiać auta do mechanika który będzie walić w ciemno co to może być i wymieniać po kolei co leci.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. ;)
Objawy najbardziej pasują do koła dwumasowego , ale na odległość to tylko wróżenie z fusów ....:naughty:
A poduszki pod silnikiem albo skrzynią? Mogą mieć coś wspolnego?
kiedy była dwumasa wymieniana?
na wolnych obrotach stojąc obok auta też słyszysz stuki?
Edytowane przez RALF76
Nie mam pojęcia kiedy. Nie ma zapisu w książce serwisowej o tym.  A jeśli jest to ja nie rozumiem nic po to po niemiecku. Na wolnych obrotach stojąc obok auta nie słychać.
raczej dwumasa, nagraj filmik bo ciężko z opisu..
Jutro postaram się nagrać filmik i wrzucę na YT z linkiem do forum.
Edytowane przez rafalthebest55
W linku jest film gdzie na końcu słychać te stuki:
faktycznie dziwne, może to być sprzęgło/dwumasa ale też coś innego - trzeba zlokalizować miejsce skąd to się wydobywa - jeśli to dwumasa to już mocno rozwalona
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich :) . Nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, dziś odebrałem auto od mechanika. Zostało sporo zrobione, fakt na moje życzenie ale zostało zrobione nowe sprzęgło z dwumasą, naprawa luzu łożyska półosi lewej czyli skrzynia i tak była zdjęta i zostało zrobione tulejowanie gniazda plus nowe łożysko i kapa, uszczelniacz na dyferencjale. Doszły nowe wahacze banany z tulejami 75mm plus wahacze dolne proste bo były już zużyte wszystkie w nim tuleje. Został naprawiony problem olejowy, firma przerobiła mi pompę olejowa z gwarancją na 5 lat. Wymienione wszystkie filtry, olej w skrzyni, silnikowy. Nowy termostat.
Trochę mnie to kosztowało ale wszystkie drgania, hałasy, wstrząsy zostały zażegnane, a w dodatku został zrobiony gruntowny przegląd auta :D
Niech zgadnę , pewnie coś koło 10 k PLN-ów pękło ? :naughty:
A właśnie nie :D wszystko kosztowało mnie nie ukrywając 6,5tyś złotego :P
To nie są warszawskie ceny , musiałeś gdzieś na prowincji robić ...:P:decayed:
Na wszystko mam fakturki jakby co ;) Sam kupiłem kompletne sprzęgło (w Warszawie) za 2400 komplet.  I do tego za 500zł dwa banany wahacze Meyle HD nowe też w Warszawie. Pompa z wysyłką kosztowała mnie 650zl. Skrzynia 250zł za tulejowanie i wymiana uszczelniacza. Resztę rzeczy wziąć mechanik.
A robiłem w Pruszkowie
Nie no spoko, wierzę na słowo ...:)
Trochę się do tematu przyłożyłeś ...
Ale jakbyś poszedł na łatwiznę i rzucił mechanikowi kluczykami na biurko mówiąc że ma być wszystko naprawione to spokojnie dyszka by wyszła :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Jeszcze zostało mi do wymiany 2 poduszki pod silnikiem bo czasem coś tam zatrzęsie buda na zimnym i drążek od zmiany biegów się trzęsie podczas jazdy ?
No ale to już plany po nowym roku bo już da się przyjemnie jeździć furką ?
