Odpięty bezpiecznik
Witam. Zakupiłem jakiś czas temu audiolke a4 b6 1.8t BFB z nagłosnieniem bose, po wymianie podstawowych czynnosci zauwazylem taki oto element (prawdopodobnie bezpiecznik od glosnikow). Czy ktoś wie od czego to jest? Dlaczego było to odpięte?
Ktoś ma jakieś pomysły? Po podłączeniu tego prawdopodobnie bezpiecznika nie odczułem różnicy w graniu nagłośnienia.
jest to bezpiecznik prawdopodobnie od wzmacniacza audio - pewnie przed sprzedażą auta sprzedający wyjął wzmacniacz, a kabel został po prostu odpięty - poszukaj drugiego końca tego kabla. Lepiej go nie podłączaj do akumulatora bo jak jego drugi koniec dotyka gdzieś do blachy to zrobisz zwarcie.
To jest przewód zasilający dodatkowy wzmacniacz audio, który był prawdopodobnie w bagażniku i do niego podpięty był subwoofer.  Sądząc po przekroju poprzecznym jest to 10mm² więc wzmacniacz nie był duży. Zobacz w boczkach w bagażniku i w kole zapasowym czy widać tam gdzieś drugi koniec. Nie podpinaj pod aku bo jak drugi koniec jest nie zaizolowany i dotknie masy to spowoduje zwarcie.
Dziekuje za odpowiedz.
A jaki wzmacniacz polecicie pod taki przewód i seryjne nagłośnienie BOSE?
Nagłośnienie akurat tu nie gra roli bo nie bedziesz tego wzmacniacza pod oryginalne głośniki podpinał. Co chcesz zasilić tym wzmacniaczem subwoofer dodatkowy?
Jak popatrzysz na obudowę bezpiecznika ujrzysz tam logo producenta czyli AIV. Poprzedni właściciel kupił najtańsze badziewie jakie mógł. Nie dosyć, że tylko 10mm² to jeszcze CCA, czyli nie miedziany a aluminiowy przewód platerowany cieńką powłoką miedzi. Mają one o 55% większą rezystancję niż miedziane. Czyli dobierając przekrój poprzeczny przewodu CCA musi on mieć 1,6 razy większy przekrój niż miedziany. Daj sobie siana z tym przewodem u kup OFC o większym przekroju jak chcesz wzmacniacz i sub dołożyć. Ten tutaj nadaje się tylko na skakankę albo jako sznurek do wieszania na nim prania.Tu masz link do niego.
WWW.AMAZON.DE
AIV Endstufen Anschluss Set 10 mm² 350940: Amazon.de: Elektronik
WWW.AMAZON.DE
Dziekuje za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam
