Wyświetlanie mapy na zegarach w A4 B9
Dodam iż wcześniej nie było też kompasu. Został on włączony poprzez długie kodowanie ZESTAW WSKAŹNIKÓW 17. JAK PRZEPROWADZIC RESET? ZAMYKANIE SAMOCHODU NIE PRZYNOSI SKUTKU. DZIEKI ZA ODPOWIEDZ
Dzięki. Niestety poddaje się. Co bym nie robił niestety jestem w tym samym miejscu. Pozdrawiam
A nie patchowałeś przypadkiem MMI i nie dołożyłeś jeszcze podwójnego złącza USB do podłokietnika?
W podłokietniku mam pojedynczy USB. Nie patchowalem Mmi-ka. Chyba że ktoś wcześniej grzebał przy nim, ale nic mi nie wiadomo na ten temat.
Wstaw pełny auto-scan z widocznymi kodowaniami.
No dobra ale na scanie nie ma kodowań.
Jak je tam dodać bo jestem nieco zielony. Szanuje Twój czas ale nie wiem co zrobić aby je dołączyć
W OBD11 masz funkcję pełny Backup. Skanuje wtedy trochę dłużej ale zapisuje przy okazji kodowania. Podepnij prostownik pod auto w tym czasie jak masz jak.
Jeśli o takie coś chodziło to proszę.
history (3).txt
Tak o to chodziło.
Ktoś patchował jednostkę aby wgrać mapy i nie dołożył podwójnego złącza USB. Patch aktywuje także AA/CP, dlatego bez podwójnego USB jednostka myśli, że telefon jest podpięty. Przy podpiętym telefonie i aktywnym AA/CP na FISie wyświetlany zostaje właśnie kompas.
Wejdź w sterownik 5F w długie kodowania i w bajcie 19 przestaw z usb_ipod (3) na charge (1). Po dokonaniu zmiany zarygluj auto pilotem na 15 min. i sprawdź czy zadziałało.
Niestety jest tak jak było i w dodatku nie działa Android Auto
No ale AA bez podwójnego USB i tak nie działało?
Działało. Jedno złącze USB jest przy małym schowku na konsoli a drugie pojedyncze w podłokietniku obok AUX. Ja już jestem głupi i mam zamiar się poddać. Wcześniej w A4 wszystko śmigało jak trzeba to zachciało mi się q5 z USA ?
Czyli podpinałeś telefon do złącza w konsoli środkowej?
Przekoduj bajt 19 na usb ipod to AA ruszy ponownie.
Już to zrobiłem wcześniej. Nie wiem co więcej jest skopane. Może w tym złomie nie da się włączyć map. Zgłupialem już.
Jak przywrócić wszystkie ustawienia takie jak były fabrycznie zakodowane w sterownikach? Może najlepiej tak zacząć? Później zrobić konwersję adaptacje na Europę i działać dalej.
Nie przywrócisz sam  nie posiadając pełnego auto-scanu z kodowaniami fabrycznymi. Jedynie w ASO online albo u kogoś mającego ODIS i posiadającego dostęp online do serwerów i uprawnienia GeKo.
Jeszcze tak dla jasności zapytam. Kompas wyświetla się nawet gdy telefon nie jest podpięty do USB?
Czy tylko gdy jest podpięty?
