kaned84 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Nie, były już. Tryb wyświetlania mogę zmieniać bez problemu, jednak w nawigacji widzę jedynie kompas ulubione, ostatnie cele (pomimo adaptacji pod wyświetlanie map) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Hmmm... dziwna sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Czym kodowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Vcds, OEM jak i chinol, efekt jest ten sam: brak opcji mapa, brak wskazówek nawigacji, gdzieś czytałem o przypadku, że po jednorazowym podpięciu Android Auto już zawsze zostaje tylko kompas... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Nie prawda. Kompas wyświetla tylko gdy masz podpięty telefon i uruchomiony AA. Po odłączeni wracanormalnie do widoku mapek z nawigacji stacjonarnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 4 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2023 No to nie wiem jak sobie poradzić, Robił się nie odzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 (edytowane) Wczoraj odpaliłem mapki VCDSem, funkcja w menu pojawiła się dopiero po zamknięciu i odczekaniu chwili. Co ciekawe mapa nie znika po podłączeniu telefonu i AA. 😉 Update: Mapka znika po odpaleniu nawigacji AA, po zakończeniu kierowania również się już nie pojawia. Wymagane odłączenie i podłączenie telefonu. Odpalenie nawigacji samochodowej nie jest blokowane przez AA, można jechać na ekranie miedzy zegarami, mając AA na głównym. Ta opcja nie ma wiekszego sensu mając google maps. Edytowane 11 Września 2023 przez M4R1O update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Witam. Chciałem ustawić mapę między zegarami. Jestem zielony, coś tam już kodowałem. Vcds. Jak znaleźć to w adaptacji 10 ? Rozwija się lista i nie wiem w co wejść? Pierwsze komunikaty są po polsku późnej po angielsku. Jak znaleźć to po niżej i wejść w to i zakodować? [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) [LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming [LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264 [LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Masz kierownice multifunkcyjną plus? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZiP 0 Opublikowano 26 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2023 (edytowane) W dniu 20.10.2023 o 17:36, Muskel1 napisał(a): Masz kierownice multifunkcyjną plus? Czy na takiej kierownicy da się zakodować właśnie te mapy między Edytowane 26 Października 2023 przez ZiP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2023 (edytowane) Nie. To jest podstawowa multifunkcja. Do map potrzebna jest multifunkcja plus. Ten FIS między zegarami jest także niewłaściwy. Edytowane 26 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia (edytowane) W dniu 20.10.2023 o 17:36, Muskel1 napisał(a): Masz kierownice multifunkcyjną plus? Tak, mam kierownice multifunkcyjna tak jak na foto. (Bez virtual cockpit). Edytowane 4 Stycznia przez Tomafx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia (edytowane) Wchodzisz w sterownik 5F, następnie w adaptacje. Otworzy się okno, po otwarciu zakładki pokaże się długa lista ze wszystkimi adaptacjami. Albo scrolujesz w dół i wyszukujesz każdą z wymienionych niżej adaptacji z osobna i zmieniasz jej wartość na podaną niżej, albo wpisujesz w oknie wyszukiwania daną adaptację i wtedy pokazuje tylko adaptacje zawierające wpisany wyraz w nazwie. Wyszukujesz następujące adaptacje i zmieniasz ich wartość na nową podaną niżej: ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" - zmieniasz ją na MOST_streaming. ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode - zmieniasz ją na H264. ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution - zmieniasz ją na resolution_1 Po wszystkich zmianach wychodzisz ze sterownika, rozłączasz się, zaryglowujesz auto pilotem na 15 min aby sterowniki uśpiły się, lub przeprowadzasz reboot jednostki MMF. Widok mapy na FISie przełączasz przyciskami na kieriwnicy MUFU (stąd pytanie czy taką masz, bo bez niej nie da rady). Edytowane 4 Stycznia przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomafx 16 Opublikowano 4 Stycznia Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia Ok. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Przycisk mam, także będę działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
