mocowanie lamp w pasie przednim A4 B6
Witam
koledzy może ktoś miał podobny problem, przy demontażu lamp, pozrywały mi się te dinksy które są w pasie przednim, nie mogę mocno dokręcić teraz lamp od góry, czy jest jakiś sposób czy tylko wymiana pasa przedniego mnie ratuje
Tam są nitonakrętki ,ale obróciły się czy gwint zerwałeś
Obróciły się i wyszły z lampa
Nową nitonakrętkę trzeba by zacisnąć jeśli się da lub tą punktowo przyspawać,ewentualnie na klej spróbować,ciężko coś powiedzieć na odległość ,trzeba pokombinować ,na pewno nie trzeba całego pasa podmieniać
dzięki, będę coś z tymi nitonakrętkami próbować może się uda, bo kleiłem ale nic nie dało zrywały się, dzięki za pomoc
