Bartek.wiech 0 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Witam. Praktycznie po każdym odpaleniu auta wyskakuje mi ten komunikat co na zdjeciu. Ciśnienie w oponach:Awaria systemu. Jak zapisze w mmi ciśnienie w kołach to jest dobrze do następnego odpalenia auta, w trakcie jazdy jest Ok. Przejadę ponad 20 Km, wyłącze silnik, odpalę i znów ten sam komunikat i tak w kółko? Ktoś miał taki problem i zna rozwiązanie? Po podłączeniu vcds jest taki błąd jak na zdj. Wspomne ze ostatnio były zmieniane koła na zimowe i zmieniany był lewy przedni przegub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Widocznie uszkodzili albo koronkę albo czujnik abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 A może czujnik siada TPMS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 W B8 nie ma czujnikow TPMS ,system jest zintegrowany z ABS. Na poczatek pasuje odczytac ten blad jakims lepszym sprzetem ktory pokaze jakis opis. Jesli problem zaczal sie po wymianie przegubu to albo uszkodzili czujnik ABS ,albo przegub jest na tyle kiepskiej jakosci ze czujnik ABS nie odczytuje prawidlowo obrotow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Sprawdź czy akumulator nie jest do wymiany, mi też wywalało ten błąd, tylko przy odpalaniu silnika, skumalem że to może być to, bo akku miałem totalnie na wykończeniu. VCDS pokazywał pojemność akku 46Ah... Gdzie normalnie akku ma 80Ah. Po wymianie na nowy, sprawny akumulator zero cyrkow z TPMS przy odpalaniu. Chociaż najpierw sprobowalbym rad kolegów wyżej, może to faktycznie coś poważniejszego, a może jak w moim przypadku, nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubig 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) U mnie ten błąd się pokazał zupełnie niespodziewanie po tym, jak na chwilę podłączyłem inną wersję panelu klimatyzacji i wentylacji niż moja oryginalna (od Anglika iz innym rozmieszczeniem przycisków). Po włączeniu zasilania na tym "obcym" panelu na chwilę uruchomił się wyświetlacz, ale zaraz potem zgasł i panel przeszedł jakby w tryb awaryjny (migający przycisk OFF i niemal wszystkie przyciski nieaktywne). Po podłączeniu oryginalnego panelu wszystko wróciło do normy (panel działał normalnie jak przedtem), ale po włączeniu zapłonu wystąpił właśnie ten błąd TPMS. Bardzo to dla mnie dziwne. Zrobiłem "reset" ustawień z menu "car", tzn. potwierdziłem że ciśnienia w oponach są sprawdzone i jednakowe. Po tym komunikat zniknął. Nie wiem jednak, czy to się nie będzie powtarzać, bo już nie odpalałem drugi raz. Wkrótce się przekonam... Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez hubig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
