matixxxDEE 3 Opublikowano 20 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2020 Planuję zrobienie podświetlenia ambientowego. Chciałbym, żeby było jak najbardziej zbliżone do oryginału. Wpadłem na pomysł, żeby wydrukować na drukarce 3d oprawę pod diody, ale potrzebowałbym zdjęć oryginalnego podświetlenia wraz z wymiarami. Czy ktoś mógłby mi podrzucić takie zdjęcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczepSon 7 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Bez wielkiej kombinacji weź sobie dwie diody 12v i zwykłe oprawki. W osłonie lampki masz zaznaczone miejsca gdzie wywiercić otwory pod ambiente. Oprawki diod 5mm wchodzą prawie idealnie w to miejsce. Ja dodatkowo usztywniłem klejem na gorąco. Kawałek kabla, konektorki i wpinasz się w lampkę. Wszystko gotowe. Przy założonej lampce wygląda jak Ori. Różnicę widać dopiero gdy rozbierzesz tą lampkę i zajrzysz do środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) Diody bez rezystorów się spalą. Edytowane 3 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Ja zrobiłem tak samo jak pisze kolega wyżej, zwykle diody tylko trzeba dodać rezystory i diody zamalowalem dodatkowo sprejem do przyciemniania świateł bo były za mocne i efekt mnie zadowala, dodatkowo zrobiłem tak samo podświetlene klamki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Patent fajny... mam pytanie, skad ma iść prąd? gdzie wpiąć sie z diodami? pod dowolne miejsce z świetlenia lampki tzn... jej przyciskow? tam znaleść + i -? jakie rezystory? jakiś link? co do oprawek to są one ori? czy samorobka? na portalu aukcyjnym sa np diody gotowe z oprawkami ale jak powinno być w ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwos 8 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Pamiętam, że w poprzedni aucie montowałem ori diody o nr 8E0919063A, należało jedynie wywiercić otwory w lampce podsufitki. Fajną dawało poświatę na tunel choć takie rozwiązanie na pewno będzie droższe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Dioda z kablem 20cm LED 5mm 12V czerwona z oprawką... takie znalazlem na allegno... Kupić takie 2 i do tego rezystory? do kazdej osobno? jakie te rezystory... w środku lampki nie bedzie widać jaką oprawke mają ledy a efekt bedzie osiagniety. Tak sadze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Dioda z kablem 20cm LED 5mm 12V czerwona z oprawką... takie znalazlem na allegno... Kupić takie 2 i do tego rezystory? do kazdej osobno? jakie te rezystory... w środku lampki nie bedzie widać jaką oprawke mają ledy a efekt bedzie osiagniety. Tak sadze. Czy rezystory 750ohm beda odpowiednie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 21 godzin temu, bombelm7 napisał: Dioda z kablem 20cm LED 5mm 12V czerwona z oprawką... takie znalazlem na allegno... Kupić takie 2 i do tego rezystory? do kazdej osobno? jakie te rezystory... w środku lampki nie bedzie widać jaką oprawke mają ledy a efekt bedzie osiagniety. Tak sadze. Czy rezystory 750ohm beda odpowiednie? Ja kupowałem diody na allegro razem już z wbudowanymi rezystorami, w lampce są oryginalne dwie blaszki na jednej jest + na drugiej -, jest to oryginalne podłączenie oświetlenia ambiente Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 5x Kontrolka 12V dioda czerwona z oprawką i kablem 9343890779 - Sklep internetowy AGD, RTV, telefony, laptopy - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro za 17,89 zł - 5x Kontrolka 12V dioda czerwona z oprawką i kablem (9343890779)... bedą takie ok? chce zrobić odrazu z przodu i z tyłu auta a 1 zostanie mi na wszelki wypadek... ona chyba maja rezystory... nadadzą sie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
